Peugeot 207 montaż manetki tempomatu
Dzień dobry wszystkim.
Czy w Peugeot 207 1.4 (75Km) benzyna rocznik 2011 da się założyć manetkę tempomatu?
I czy w ogóle samo dołożenie jej coś mi da.
Wiem, że po podłączeniu jej trzeba konfigurować wszystkie BSI i, że powinno działać.
Ale czy mogę mieć pewność, że mój komputer pokładowy ma ten tempomat w ogóle wgrany jako do uruchomienia?
Ściągnij dolną obudowę kolumny i wepnij manetkę. Póki co nie wycinaj otworu w ściągniętej obudowie.
Aktywować musisz przy użyciu Peugeot Planet lub Diagboxa. Na bank aktywacja będzie w kilku miejscach - ECU i BSI (na 100%), może też być opcja od tempomatu w zegarach. Aktywować, sprawdzić czy działa. Opcje do przełączenia w komputerze tak na 99% będą. Gorzej może być z instalacją pedału gazu. I chyba stycznik pod pedałem hamulca też coś tam ma do tego (jak dobrze pamiętam).
Tu masz co nieco opisane:
Edytowane przez kenickie
Hamulca i sprzęgła.
Trafiliśmy na jedno z 308 T9, w której nie udało nam się aktywować tempomatu. Jeśli dobrze pamiętam nie dało się go wpisać różnymi wersjami diagboxa do modułu silnika.
