3 swialto stopu..
hej wszystkim klubowiczom...jestem posiadaczem braviki od niedawna i mam problem z tym 3 świaltem stopu...
Niby swieci bo jak trzasne klapą mocniej to zaswieci ale puzniej gasnie znow...rozkrecilem i sprawdzilem wszystko jest podlaczone...tak wiec nie weim co jest nie tak..
moze ktos cos poradzi...?co jest nie tak..
Cześć nowy.
Poszukaj w historii postów o regeneracji trzeciego stopu. Ten temat często wraca. Pewnie we wnętrzu lampy coś się rozłączyło.
Drugi wariant - czy masz styki elektryczne łączące klapę z tylną belką (tak było w starszych modelach)? Jeśli tak, to może tam nie ma kontaktu i trzeba przeczyścić/wymienić styki?
A w międzyczasie (jeśli wolno prosić) uzupełnij profil, żeby było wiadomo, z kim rozmawiamy. Polecam również lekturę FAQ ogólnego i FAQ naszego kącika BBM.
dzieki postaram sie poszukac w histori...i sprawdze jeszcze w swoim wozie jak to jest...
a co do uzupelnien to zrobi sie...dzis pierwszy raz na forum..
Czesc,
wlasnie kilka dni temu rozebralem 3-cia lampe stop i wymienialem zarowki.
A wiec tak:
1. sprawdz miernikiem czy klapa po zamknieciu - zamyka obwod elektryczny.
2. jesli zamyka i prad plynie - to znaczy, ze problem jest w samej lampie i trzeba ja rozebrac.
ROZBIERANIE LAMPY:
1. odkrecenie plastikowej oslony tylnej klapy. Trzeba wyjac gumowe odboje, pod nimi beda sruby - czesc srub imbusowych czesc normalnych.
2. teraz trzeba z dwoch stron zlapac i odczepic zatrzaski - jak mocno pociagniesz to wyjda (ja pociagnalem za mocno i jeden zatrzask ulamal mi uchwyt w tej plastikowej klapie)
3. jak juz zdejmiesz obudowe - zobaczysz, ze lampa jest przykrecoana takimi smiesznymi srubami w dlugiej, szesciokatnej, plastikowej obudowie. Teraz przyda Ci sie drugi koniec firmowego srubokretu - wlasnie nim trzeba odkrecic te sruby. (u mnie jedna sruba krecila sie razem z gwintem i musialem urznac te plastikowa jej obudowe i poszlo)
4. jak juz wyjales lampe - trzeba odkrecic trzy male srubki a wyjmiesz z niej taka plastikowa, czarna listewke z 10-cioma zarowkami.
5. i teraz uwazaj - jesli wyjmiesz jakakolwiek zarowke juz jej nie wlozysz - bo jakis matol tak to pomyslal, ze zarowki mozna wymienic tylko i wylacznie po rozdzieleniu tych dwoch listewek (sa zgrzane na cieplo). Jesli ladnie, nozykiem techniczym przytniesz te zgrzewy - uda Ci sie rozdzielic te dwie listewki. W srodku zobaczysz blaszke (grubosci kartki papieru) - bedzie prawdopodobnie zasniedziala.
6. teraz mozesz juz powyjmowac zarowki i oczyscic te blaszke - najlepiej drobnoziarnistym papierem sciernym. Po oczyszczeniu - sprawdz miernikiem czy sciezki nie sa poprzerywane. Tam sa dwie sciezki - gorna i dolna.
7. zapewne zauwazysz, ze sa tam zarowki 3W 12V - nie trudz sie - nigdzie nie dostaniesz takich zarowek. Z diodami nie probuj - efekt bedzie beznadziejny - no chyba,
ze uzyjesz czewonych - bo z bialymi efekt byl do dupy.
8. kup zarowki 2,3W 12V i wstaw je zamiast starych (po wlozeniu trzeba rozgiac nozki zarowek - jedna w jedna strone druga w druga, tak aby jedna nozka dotykala jednej czesci blaszki a druga drugiej (ktora nozka, dotknie ktorej blaszki nie ma znaczenia w przypadku zarowek. Jesli chcialbys pakowac tam diody, to wtedy ma)
9. zacisnij rozlaczone wczesniej te dwie plastikowe listewki. potem proponuje sprawdzic czy dziala.
POPRAWKA
10. jesli wszystko dziala - nie silikonuj tych dwoch rozlaczonych wczesniej plastikowych listewek. Wloz listewke z zarowkami do lampy i dopiero to zasilikonuj. Lampe montujesz w klapie, przykrecasz i szlus :-)
pzdr
Rostek
> Czesc,
> zarowki.
> A wiec tak:
> elektryczny.
> ROZBIERANIE LAMPY:
> normalnych.
> obudowe i poszlo)
> zarowkami.
> diody, to wtedy ma)
> 10. jesli wszystko dziala - proponuje zasilikonowac delikatnie te
> dwie rozlaczone plastikowe listewki. Pozniej wkladasz te
> listewke z zarowkami do lampy, lampe montujesz w klapie,
> pzdr
> Rostek
Wszystko super tylko mam parę zarzutów.
1 Wstawienie czerwonych diód nie polepszy sprawy
2 Wstawienie żarówek bez lutowania nóżek i dokładnego zalania silikonem całej listwy doprowadzi do tego że za kilka-naście(niepotrzebne skreślić) miesięcy znowu posypie mięsem że mu stop nie działa.
Radzę podczas montażu lampy do klapy zwrócić uwagę na nieszczelności przylegania tegoż elementu-silikon nie zaszkodzi.
Co do Twojego pkt. 1 - moglbym sie zgodzic, bo akurat czerwonych diod nie wstawialem.
Natomiast co do pkt 2 zupelnie sie nie zgadzam bo:
primo: firmowo zarowki tez nie sa lutowane
secundo: za duzo silikonu nie mozna napakowac, bo silikon moze dostac sie miedzy nozki zarowek a blaszke i utracona zostanie przewodnosc
tercjo: lutowanie moze doprowadzic do przegrzania i przepalenia blaszki (chyba, ze lutowac bez blaszki - laczac drucikiem)
dalej nie znam wloskiego wiec:
po czwarte - lutowanie jest upierdliwe
po piate - nie kazdy potrafi lutowac
a poza tym uwazam, ze Cartagine nalezy zniszczyc :-)
pzdr
Rostek
> nie wstawialem.
Firmowo kupujesz lampę i cześć.
> przewodnosc
Toć piszę że zalutować zakleić założyć i zapomnieć.
Jak będziesz użyjesz lutownicy do blaszanych dachów to narobisz większego zniszczenia.
A gdzie tu włoski??
No jest.
A to już nie mój problem.
> pzdr
> Rostek
W dalszym ciagu uwazam, ze Cartagine nalezy zniszczyc.
Dalsza polemika mija sie z celem :-) Moja prawda jest mojsza niz Twojsza :-)
pzdr
Rostek
> A gdzie tu włoski??
> No jest.
> Twojsza :-)
> pzdr
> Rostek
Polemika zdrowa jest w końcu mamy mu pomóc.Pozdrawiam
No dobra.
a wiec kolego:
- nie lutuj zarowek
- nie kituj za duzo silikonu
pzdr
Rostek
No dobra.
a wiec kolego:
-zalutuj zarowki
- kituj duuuzo silikonu
pzdr
> gobi
dzieki chlopaki za tak szczegółowa i wyczerpujaca instrukcje tego jak zrobic ta lapeczke.. smile.gif
sobote mam wolna.... zlosnik.gif wiec bede robil przy tym swiatelku....
fanks...
dzieki chlopy za tak szczegolowe i wyczerpujace instrukcje do tejlampy....w ksiazce bym pewnie takiej nie znalazl... smile.gif
sobotka wolna wiec bede sie zabiera za robotke tego swiatelka
thanks
