uszczelka przy szybie
Ludzie mam problem z uszczelką szyby w drzwiach kierowcy. Wczoraj kurcze coś się z nią stało i podczas zamykania uszczelka (ta od zewnątrz) wyciąga się... Myślałem że może to przez ten upał bo autko cały czas na słońcu stało... Ale rano patrze a to nadal tak działa... Jak się otwiera szybe to wszystko oka... A jak się zamyka to sie zaczyna wyciągać... Co ja mam z tym fantem zrobić teraz? Ona powinna być jakos przyklejona czy jak?
Trzeba wyjąć z drzwi całą tą plastikową listwe, wyciągnąć z niej usczelke i ponownie ją wsunąć "z boku" w taki specjalny rowek/prowadzenie. Po tym zabiegu załozyć na drzwi spowrotem i powinno być ok.gif.
Jezeli coś zamotałem w opisie to jak wyjkmiesz cały plastik na zewnątrz, to po przyjrzeniu się dokładnym zobaczysz o co biega i sobie poradzisz.. zeby.GIF Chyba smile.gif
Pozdro
Najlepiej jakbyś odkręcił szybe z prowadnicą tak żeby nie zeszła na sam dół i nieprzeszkadzała.
Palcami wepchnij ją w rowek, troszke ciężko wchodzi ale ja dałem rade bo mi też wyskoczyła przy okazji przyciemniania szyb
Cięzko ją tak wepchnąć palcami w ten rowek. Znacznie wygodniej jest ją wsunąć z boku. Istnieje tez jeszcze jedna opcja, mozna w ASO kupić za trzydzieścipare złotych nową listwe i wymienić ją poprostu.
Pozdro
> powinno być .
> sobie poradzisz.. Chyba
> Pozdro
A ten plastik jak się wyciąga? Bo juz tak myślałem ale cos tak ciężko szło więc dałem sobie spokój z obawy że to połame...
> powinno być .
Dokładnie tak robiliśmy z kuzynem (mimo, iż on nie jest Centomaniakiem) zeby.GIF
Opuść szybe na dół i uzywająć sprytu + siła wyciągnij cały plastik do góry. Mozesz zacząć od strony lusterka, ale trzeba na tyle delikatnie to robić aby nie połamać go. BO w takim wypadku tylko ASO będzie ratunkiem
Pozdro
Spoko, da rade bez wyciągania czegokolwiek. Miałem to samo raz z w drzwiach kierowcy, raz zpasażera i za każdym razem udało się ją wsadzić palcami. Trza się troche nagimnatykować tymi palcami ale da rade ją wsadzić w ten rowek. W sumie więcej nerwów przy robieniu tego niż samego probelmu- trzeba cierpliwości. Oczywiście szyba opuszczona max.
TTTM Może być tak,że ta stara się wyrobiła i nie będzie się trzymała na tej szynie. Ja ostatnio miałem to samo,stara uszczelka nie dawała się zaczepić o tą szynę,ciągle wypadała przy otwieraniu okna, w końcu się wkurzyłem i w ASO kupiłem nowe za 32 zetony sztuka (zgroza,ale nigdzie nie było) i zamontowałem bez żadnych problemów. Montaż taki jak opisali koledzy wyżej.nie ma tu żadnej filozofii,jal odkręcisz szybę odrazu będziesz wiedział o co chodzi zlosnik.gif
No kurde mac... Już dosałem... Chopla przy tej uszczelce... jakoś nie moge wyciągnąc tego plastiku... A po włożeniu tej uszczelki w tą szyne za każdym raz po zamykaniu szyby uszczelka wypada... jutro jeszcze coś pomyśle i pokombinuje bo dziś to już... Nie chce mi się...
Może ci się uda,u mnie,tak jak napisałem wcześniej uszczelka tak się wyrobiła,że nie dawała się założyć...dopiero pomógł zakup nowych. Najważniejsze żeby uszczelka pod oknem była, bo zapobiega dostawaniu się wody i brudu do środka drzwi,a w konsekwencji korozji i zanieczyszczeniu mechanizmu szyby !!! Warto ją mieć Powalcz jeszcze grinser006.gif
Dziś w pracy za dużo roboty nie miałem więc zająłem się moją strzałą... Najpierw chciałem wyciuągnąć ten plastik ale... Jakoś mi to nie wychodziło więc... Srubokręt w ręke i... Powpychałem ta uszczelke w ten rowek. Troszke się namęczyłem ale udało się...
Dzięki za pomoc
Gratulacje,dla chcącego nic trudnego,a przy okazji zaoszczędziłeś trochę dziędziorów hehe.gif
