Bardzo słabe ładowanie, jaka przyczyna?
Byłem przed chwilą u elektromechanika sprawdział mi ładowanie i jest ale bardzoooo malutkie.
I mechanik powiedział ze moze to byc dioda czy cos takiego nie pamietam zlosnik.gifAlbo szczotki czy jakos tak.
Duzo roboty aby wyciagnac alternator?
I jakie koszta mogą byc jeśli to ta dioda?
> I efektem tego jest po nocy stania rozładowany akumulator
> pamietam Albo szczotki czy jakos tak.
> Co obstawiacie
> a sieci ci kontrolka ladowania
> wymien regulator na poczatek powinno pomoc
Duzo roboty bedzie?Bo chcialbym wiedziec i miec porownanie co powie mechanik 270751858-jezyk.gif
> A co to jest
> mechanik
do tego wystarczy wykrecic alternator i bez rozbierania wymienic z tyłu alternatora grinser006.gif
> tyłu alternatora
Wielkie dzięki,czyli oprocz alternatora nic innego nie bedzie trzeba wykręcac(mowa o 1.2 16V) niewiem.gif
> a to juz moga powiedziec ci co to robili
> Co obstawiacie
.zacznij od wymiany szczotkotrzymaczaok.gif (znaczy siem szczotek zlosnik.gif )
> Co obstawiacie
w sylwestra rano za wymiane szczotek ,diody prostowniczej i regulatora napiecia zalpacilem 150zl ok.gif
> .zacznij od wymiany szczotkotrzymacza (znaczy siem szczotek )
No moze jutro albo w sobote pojade do mechanika aby zobaczył co to moze byc ok.gif
Kurcze mam nadzieje ze u mnie bedzie mniej i nie zwaliły sie te 3 rzeczy zlosnik.gif
Ja nie dalej jak wczoraj wymieniałem, diody, szczotki i małe łożysko, koszt 160 zł (1.1)
> koszt 160 zł (1.1)
160zł z robocizną?
> 160zł z robocizną?
> Kurcze niby mało ale kasy nie mam przez ten mandat i dowod
a sprawdzaLES NACIAG PASKA? BO U MNIE W 900 WLASNIE TO BYLO PRZYCZYNA BRAKU LADOWANIA zlosnik.gif
> worek pieniedzy jeszcze cie to auto bedzie kosztowalo
> BRAKU LADOWANIA
