Awaria układu chłodzącego - pomocy!!
Uj. Wjechałem do garażu, chwile przed wyłączeniem silnika słysze mały stuk. Gorąca para z nawiewów i z pod maski frown.gif. Temperatura na zegarku ok 93C* załączył się wentylator. Wystraszyłem sie bo wyleciało na oko 2l chłodziwa z rury która wychodzi z chłodnicy do silnika (po lewej stronie jak sie patrzy z przodu, u góry, u mnie ona robi petle nim dojdzie do silnika). Nie wiem co się stało? tak jak by cisnienie rozsadziło, może była za słabo dokręcona przez ten zacisk? Co mam zrobić? Dokupic płynu i dolać te ok 2l, i złączyc na nowo rure z chłodnicą?- to wystarczy, a może się zapowietrzniła troche? Na co zwrócic uwage? Pozdrawiam!
To jeden z objawów padniętej UPG lub zepsutego zaworka ciśnieniowego w korku od chłodziwa...
Co to jest UPG, jak to wymienić ile kosztuje? Korek to nie wiem chyba dobry? ale może, zawsze jak go odkręcam to syczy?
UPG to uszczelka pod głowicą
wymień ten wąż co ci pękł zalej układ wodą włącz silnik poczekaj aż się nagrzeje złap za węże jeśli są twarde to masz problem najpierw wymień korek bo tańszy ( możesz od kogoś pożyczyć na próbę) jeśli nadal twarde to masz duuuży problem czyli UPG tak z 500 złciszy zostawisz u mechaniora a znając życie to saraz jakieś uszczelniacze zaworów wyskoczą samoregulatory itp czyli życzę sukcesów
> życzę sukcesów
Hmm z uszczelką to nie wiem, bardzo możliwe. Ale wąż nie jest peknięty, lecz wyskoczył z ta klamrą ściskową(jak by był słabo dokręcony). Wszytkie węże sa miękkie, bynajmniej sprawdzałem to 2 dni temu. Miałem zielony płyn chłodniczy nie wiem kiedy ostatnio zmieniany, teraz kupie niebieski.. (zapomniałem nazwy).. ile wchodzi? w c16nz chyba 3,6 l? Czy można mieszać płyn stary z nowym? czy wylac całkiem stary i zalac nowy?
ja mam ten sam problem z twardymi wężami i w poniedziałek odstawiam samochód do machaniora bo to na 100% UPG a do poniedziałku jeżdzę z lekko odkręconym korkiem wlewu chłodziwa.
Pozdrawiam!!!
Masz twarde węże cały czas? Bo ja mam podobny problem. Węże mi robią się dość twarde ale dopiero gdy jeżdżę w korkach i mam temperaturę 95-100. Przy temp 90 węże niewiele twardnieją. Nie wiem c zy to uszczelka bo nie ma innych objawów.
u mnie olej przedostał się do ukł chłodzenia bo mam go w zbiorniczku płynu chłodzącego więc na 100% UPG
Pozdrawiam!!!
> Pozdrawiam!!!
Jednak nie UPG, uszczelka jest wporzo, poprostu wąż był za słabo przymocowany klamrą... teraz dodałem tylko 2l. wody i niech do października tak jeździ..
Do niczego nie namawiam ale przy takich temperaturach jakie teraz mamy zalej normalnym płyn.
One zawsze mają wyższą temp wrzenia. Nie daj panie sytuację że postoisz w korku i ta woda może się zagotować.
pzdr
> pzdr
Rozumiem ale ta woda to 2l max reszta to płyn stary, wiec nie jest tak xle, ale jak znam siebie wymienie płyn!
Lepiej zapobiegać niż leczyć smile.gif a te 40 zł na płyn zawsze znajdziesz smile.gif
pzdr
... a takze wlasciwosci smarujace pompe wodna
