Problem po wymianie rozrzadu
Witka
Czy jest mozliwe zeby przy przestawionym rozrzadzie auto chodzilo w miare normalnie na gazie a na Pb gdy jest zimny silnik prawie nie da sie ruszyc a gdy sie rozgrzeje podczas przyspieszania co chwile czuc "dziure w obrotach"?
Niestety po wymianie rozrzadu tak mam...
> Witka
A może przy wymianie rozrządu akumulator był wyjmowany i się trimy z ECU skasowały i na nowo ustawiają, a jazda na gazie temu nie pomaga.
> pomaga.
Tzn jazda na gazie czemu nie pomaga?
Pojawilo sie cos innego. Jak przekrocze 1500 rpm silnik wydaje taki dzwiek jak przy spalaniu stukowym. Jest tak tylko jak jade na lpg. Bylem z tym w ASO gdzie mi wymieniali rozrzad i mowia ze jest ok...
Bo zamiast prawdziwych danych masz sygnał z emulatora i nie ma szany się ustawić długość wtrysku.
