Gorący rozrusznik
Jak tam u Was rozruszniki? U mnie nagrzewa się mniej więcej tak samo, jak korpus silnika, do którego jest przymocowany. Leży to sobie u mnie tak:
Nie ma bendiksa wbudowanego w rozrusznik, tylko w korpusie jest sprzęgło - jednokierunkowe łożysko. Mechanik podejrzewa, że po uruchomieniu silnika silnik napędza starter.
Porównałem dźwięk - z dystansu i poprzez stetoskop z moto kumpla i brzmi tak samo. Na jałowym sprawdzałem przez 20 minut, jak się nagrzewa - mniej więcej równomiernie razem z korpusem, po 10 minutach jest letni, a po 20 minutach dość gorący, ale nie na tyle, żeby nie móc utrzymać ręki na obu. U kumpla wg jego relacji rozrusznik po jeździe po mieście jest też bardzo ciepły, ale jednak chłodniejszy od korpusu.
W życiu nawet nie pomyślałem, żeby sprawdzać czy jest jakiś gorący czy nie ;]
No mi też nie, ale mechanik, jak przyjechałem umówić się na przegląd, zainteresował się dźwiękiem dochodzącym z tych okolic.
Wysłane z mojego SM-S908B przy użyciu Tapatalka
Biorąc pod uwagę budowę tego silnika -wszystko co jest przy tylnym cylindrze nie ma łatwo (łącznie z samym cylindrem). Ale jeśli mechanik coś słyszy a masz do niego zaufanie to może warto sprawdzić?
