Problem z odpalaniem
Mam od kilku dni problem ze swoim asterixem. Czasem jak zapalam to nie trzyma obrotow spadaja i silnik gasnie. Po krotkim przygazowaniu wszystko sie normuje i pozniej jest zero problemow. Jakie macie propozycje co sprawdzic?? krokowca...itd??
krokowiec, czuj temp, ew. czystość przepustnicy, filtr pow. i czy kopółka (jeżeli występuje) nie jest zawilgocona.
> Witam
> krokowca...itd??
Ja bym sprawdził szczelność układu dolotowego - "lewe" powietrze.
> Witam
> krokowca...itd??
Ja mam to samo:/ Przy pierwszym odpalaniu obroty spadaja i gasnie:/ Jak nie przygazuje to mi gasnie:/ a pozniej jest oki Ostatnio wymienilem swiece, czyscilem krokowca.... i nic nie pomoglo:/
> stawiam czujnik temperatury do kompa
czujnik ma 3 miesiace. Obroty na luzie trzyma w granicach 800-900. Wczesniej przed wymiana czujnika było 1100-1200
A kiedy wymieniales Przewody zaplonowe, i filtr powietrza?
Ja chyba musze to zrobic bo podobno jak powymieniam to bedzie oki.
