Czy po wymianie klockow hamulcowych..
trzeba odpowietrzyc uklad hmm.gif Taki cieply dzien +19'C icon_eek.gif chyba sie wezme za klocuchy palacz.gif
> trzeba odpowietrzyc uklad Taki cieply dzien +19'C chyba sie wezme
> za klocuchy
nie potrzeba o ile nie będziesz odpinał przewodów hamulcowych
> za klocuchy
A nie chcesz sie też wziąść za moje bo też mnie czeka wymiana 270751858-jezyk.gif
Ok dzieki zlosnik.gif To ide dzialac przy gwizdzie ptokow na polu.... niech taka pogoda bedzie na zlocie palacz.gificon_rolleyes.gif20.GIF
Wpadaj, "az" tak daleko to nie masz nono.gifrotfl.gifrotfl.gifrotfl.gif20.GIF
> Ok dzieki To ide dzialac przy gwizdzie ptokow na polu.... niech
no właśnie są dwie opcje:
1.Extremalna zima
2.Extremalne lato
> odpada
no nie wiem, już powazne plany poczyniliśmy co do wyścigów saneczkowych z podziałem na klasy oraz kulig zamiast parady hahaha.gif
W sumie na moich 8\13 to moge jechac jako sanki za kuniem zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif
> za klocuchy
Trza wepchnąć z powrotem cylinderki hamulcowe ale odpowietrzać nie musisz
No dobra , cylindry, tłoczki hamulcowe, jak zwał tak zwał - wcisnąć trzeba zlosnik.gifhehe.gif
O to to: zlosnik.gif
> trzeba
> O to to:
Wladnie ten lobrazek ubpolowalem w kasiace "seicento - naprawiam sam" hehe.gifhehe.gifhehe.gif Dzieki 20.GIF Tylko, ze tam pisze, za to trzeba wcisnac jakims alien.gif spec bajerem. Czy mozna lapami tez oink.gifhmm.gif
> Dzieki Tylko, ze tam pisze, za to trzeba wcisnac jakims
dwa klucze takiepod 32 lub dobre brechy i jeszcze odkrecic korek na zbiorniczku plynu
Zrobisz to trzonkiem od młotka a najlepiej dwoma coby równo wciskać - opierając je o zacisk wciśniesz tłoczki bez trudu smile.gif
> (...) i jeszcze odkrecic korek na zbiorniczku plynu
> nie wiem nie probowalem wciskac z zamknietym nigdy
> No to uwierz na slowo - da sie
kolega ma racje da sie grinser006.gif spytaj sie mechanikow jak sie plyn wylewa ze zbiorniczkow jak wymieniaja klocki a jakis debil doleje na pełno grinser006.gif
..nie wiem o czym deliberujecie ale ja osobiscie nigdy nic nie odkrecam przy zbuorniczq zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif
A jesli deliberujemy nad wymiana plunu chlodzacego, to jak ja zapytam "jak Ty to robisz besz odkrecania..." devil.gifzlosnik.gif
> kolega ma racje da sie spytaj sie mechanikow jak sie plyn wylewa
> pełno
no nie mozliwe chyb amnie troche wkrecasz a niby skad ten plyn sie tam wylewa skoro mi go brakuje to jak potem moze sie wylewac ?? zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif
pytanie czy zbiorniczek/korek ma odpowietrzenie ??
..dalej nie widze zadnego problemuhahaha.gif...
jak zaczniecie mowiec o napelnianiu to do tematu wrocim zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif
A wiesz chociaż gdzie ten zbiorniczek sie znajduje? zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif
> znaczym sie ze moge zaoszczedzic te 20 sek na odkrecanie kurka ??
Będąc dokładnym jest to bardziej korek a jeszcze dokładnie nakrętka plastikowa z gwintem prawym zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gifhahaha.gif
znaczy sie mam krecic w lewo czy w prawo bo sie pogubilem ?? zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif
..a poco mi to skoro nigdy tam nawet nie zagladam??????????????? zlosnik.gif
Jeżeli jest gwint prawy do odkręcasz w lewo, jak sama nazwa wskazuje zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif
o kurna a ja go za kazdym razem ze majzelka i mlotka bo sie odkrecic nie chcialo zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif
nie wkręcam jak ktos dolewa płyn do zbiorniczka w trakcie eksploatacji klockow to w czasie wymiany sie wylewa ze zbiorniczka grinser006.gif
