Schemat włącznik drzwiowy i lampka wewn. ?
witam mozecie mi narysowac najlepiej grinser006.gif jak wyglada polaczenie wlacznika drzwiowego i lampki oswietlenia wnetrza? gdzie leci 12V itd czy np po otwarciu lewych drzwi pojawia sie napiecie tylko na lewym wlaczniku drzwi czy tez na prawym? i ten wlacznik do odcina/laczy 12V czy mase, ze jak sie pod niego podepne to bedzie mi sie pojawialo napiecie po otwarciu drzwi?
teraz do rzeczy chodzi mi o to zeby zamontowac sobie diode w wywierconym otworze w tapicerce drzwi gdzies od dolu, taka biala zeby oswietlala co jest pod nogami gdy wysiadam wieczorem - taki bajer grinser006.gif ktory przyuwazylem w jakims innym autku claps.gif
tak tez wlasnie sadzilem, czyli najblizej i najbardziej wlasciwie bedzie chyba pociagnac kabelek od masy ktora powstaje po wycisnieciu tego wlacznika, a drugi moze gdzies znajde w drzwiach bo mam centralny ? dobrze kombinuje?
Nie mam coprawda centralnego ale wydaje mi sie, ze tam nie idzie prad "non stop", a jedynie impuls?
Mozesz sie troche pobawic i pociagnc kabelki od samej lampki - byloby chyba najbardziej prawidlowo wink.gif
pewnie ze najbardziej prawidlowo smile.gif tylko droga troszku dluzsza, po co grinser006.gif ale w ostatecznosci tak bede musial zrobic wink.gif hmm chyba masz racje z tym centralnym, a moze gdzies blizej znajde +12V stale, bo nie chce mi sie tapicerki sciagac zlosnik.gif multimetr w dlon jutro i szukamy ok.gif
