Witam szczęśliwych i zawsze radosnych właścicieli Fiata Stilo, sam od dwóch tygodni testuję i przymierzam się do zakupu Stilona w wersji MW z silnikiem 1.8 z 2003/2004 ma on 60 tys. przebiegu i jest w całkiem niezłym stanie wizualnym, co do stanu technicznego (przeczytałem kilkanaście postów na forum blush.gif nie chcę sie wypowiadać aby nie zapeszać zlosnik.gif strasznie mi się stilo podoba, cena pewnie będzie atrakcyjna (jeżeli go kupię – przyznam że złapałem bakcyla slinka.gif).
Mam jednak krótkie pytanko do doświadczonych Forumowiczów, otóż silnik 1.8 potrafi mi zgasnąć jak dojeżdżam do świateł lub ronda z informacją na wyświetlaczu o niskim poziomie oleju, a olej jest ok po odpaleniu silnika wszystko jest ok i nie powtarza mi sie to przez jakieś 200 - 300 kilometrów - niestety jest to trochę denerwujące, czy może ktoś wie dla czego?
30.GIFwitamy nowego kolege 20.GIFi prosimy na SSP a nie na technicznym 20.GIF
O niskim poziomie oleju czy niskim ciśnieniu. Ten drugi może się pojawiać
przy zgaśnięciu silnika bo pompa na takich niskich obrotach jakie występują
tuż przed zgaśnięciem nie daje wystarczającego ciśnienia.
Raczej nie możesz mieć komunikatu o niskim poziomie bo w 1.8 chyba nie
było elektronicznego czujnika poziomu (oczek) i pozostaje tylko bagnet.
Tak masz rację "niskie ciśnienie oleju" i faktycznie coś z obrotami jest nie tak - może to wina osławionego "wariatora???" bo silnik warzy przy odpalaniu confused.gif
Albo brudnej przepustnicy (1.8 chyba ma przepustnicę?). Nie znam za dobrze
efektów psującego się wariatora (za wyjątkiem opisów tutaj) bo mam inny
silnik.
> Witam szczęśliwych i zawsze radosnych właścicieli Fiata Stilo, sam od dwóch tygodni testuję i przymierzam się do zakupu Stilona w wersji MW z silnikiem 1.8 z 2003/2004 ma on 60 tys. przebiegu i jest w całkiem niezłym stanie wizualnym, co do stanu technicznego (przeczytałem kilkanaście postów na forum nie chcę sie wypowiadać aby nie zapeszać strasznie mi się stilo podoba, cena pewnie będzie atrakcyjna (jeżeli go kupię – przyznam że złapałem bakcyla ).
Też mam taki. cool.gif Tylko, że do 40kkm jeszcze nie dobiłem. zlosnik.gif Przy tym przebiegu w zasadzie jeszcze nic nie powinno się dziać złego z tym samochodem. Może klocki i tarcze hamulcowe. zlosnik.gif
Dzieje się tak gdy oleju jest na bagnecie mniej niż połowa. Z tego co się orientuję sporo osób z silnikami 1.8 tak ma. W tym silniku olej trzeba trzymać między 3/4 a MAX i dolewać co 300-400 kilometrów. hehe.gif Zapewnia to równomierną pracę silnika, wyciszenie wariatorka i niegaśnięcie przy schodzeniu na wolne obroty podczas hamowania. wink.gif
Przede wszystkim nalej oleju "do pełna". smile.gif Potem zobaczymy co dalej. wink.gif
Aaaa i jeszcze jedno - jak olej jest przepracowany (powyżej 10kkm przebiegu), to silnik pożera go w znacznie większych ilościach niż gdy olej jest świeży.
Dzięki za info, zaraz biegnę i zakupię kilka literków złocistego płynu i zobaczymy czy coś się zmieni, autko jest po przeglądzie tak jakoś 59000 teraz ma 63000 może trzeba wymienić olej na mineralny bo jest trochę gęściejszy confused.gif Ale i tak jestem napalony na Stilo (już dawno nie miałem Fiata - od 98 roku)
wyczysc przepustnice, u mnie tak było, nie zauważyłem w swoim związku przygasających obrotów z niskim stanem oleju yikes.gif
mój zółtek teraz stoi cały rozebrany i bedzie miał nowe uszczelki wariatorek paski i pompe wódy piwo.gif
jutro sobota muszę kupić tylko jakiś szuwaks do czyszczenia i zobaczymy?
Może mi polecisz czym to wyczyścić - oczywiście jak znajdę tą obrotożerczą przepustnicę spineyes.gif
> żałoscie wyglądał tak rozbebeszony
Podziel się info co do kosztów w/w prac i dlaczego pompa wody ?
Szkoda silnika. Przy takim przebiegu ja bym lał syntetyka, a jeśli się boisz, to co najmniej półsyntetyka. wink.gif
wariator pozmianowy 410 - allegro
pasek Dayco,napinacz SKF i rolka tak samo
cena kompletu z paskiem ok 300 zł
komplet uszczelek (zawory, głowica, głowiczki itd) 450 zł
robocizna + czyszczenie czego sie da w motorze ok 800 zł
Aso Zakopane smile.gif chłopaki odwalaja tam kupe dobrej roboty!!!
