jak to odkręcić
Witam all
Mam poroblem chce wymienić pasek rozrządu w 1,4.
Nie potrafię odkręcić nakrętki z koła pasowego ( chyba się to tak nazywa ), na którym jest pasek klinowy a pod tym kołem jest koło z rozrządu. Oba są na wale. W książce pisze żeby włączyć 4 lub 5 bieg ale ona jest tak mocno zakręcona że przeskakują tłoki frown.gif
Aha a czy uno 1,4 ma silnik kolizyjny czy nie jeżeli chodzi o zerwanie paska rozrządu.:/
Help. Z góry thx za pomoc.
> Witam all
Młotek i przecinak - nie za ostry, silnik jest kolizyjny - przerabiane na własnym przykładzie biglaugh.gif
oki thx ale jak zablokowac wał
bo sie chyba slizga sprzęgło :/
Jak pasek jeszcze nie zdjęty, to jakimś wkretakiem przyblokować koło od rozrządu - uwaga jak pas luzny moze przeskoczyć.
A najlepiej walnąc konkretnie w nakrętke na wale i powinna sie poddac( u mnie bylo o tyle kiepawo, że ja pokaleczylem, ale w koncu sie poddala) 893goodvibes.gif
Pasek już zerwany :/ Jaki jest gwint na tej nakrętce tzn w którą strone mam walić ( patrząc od przodu samochodu od strony chłodnicy to od góry czy od dołu mam jej przywalić grinser006.gif
A teraz jeszcze 2 pytanka dość poważne.
Czy jeżeli jakimś cudem odkręce to ustrojstwo i zamontuje nowy pasek to w jaki sposob odkryć czy są zniczone zawory?
Jeżeli tak to czy mogę liczyć się z "pomocą" przy wymianie zaworów tzn co mam zrobić jak itp itd a w zamian porobie fotki i będzie cool manual. smile.gif
Ja zakładałem pas i krecilem walem - jak nie bylo jakiś "zbloczen" to uruchamialem silnik - w jednym przypadku odpalil, ale bylo slychac, ze cos jest nie tak.
Wtedy niestety głowica do góry.
> cool manual.
Z tego co metnie pamiętam waliło sie od dołu, ale może zaczekaj na opinnie innych, bo nie chcę Ciebie wprowadzać w błąd.
gwint normalny ( odkrecasz w lewo)
zakladasz klucz najlepiej nasadka z sztywna pokretka i walisz mlotem w klucz tak by udarowo odkrecal.
najlepiej z kanalu, jak nie da rady to podciagnij pod jakis warsztat i pneumatem pojdzie!!!
Ok dobra teraz jak bym mógł prosić o pełną instrukcje wymiany zaworów smile.gif
Wiem ze trzeba zdjąć pokrywe zaworów, głowice ( oczywiście wcześniej spuscic olej ), po zdjęciu glowicy jak wiciągnąć zawory? W jaki sposób sie je dociera? Czy musze planować głowice? Czy musze sprawdzic jezeli tak to jak czy korbowody i tloki są ok?
z góry dzieki za pomoc chlopaki .
-trzeba miec przyzad do rozpinania sprezyn zaworowych ( jest metoda mlotkiem ale malo skuteczna)
-zeby dotrzec dobrze zawory to trzeba przefrezowac gniazda zaworowe
(zwlaszcza ze jest po kolizji)
- planowanie obowiazkowe ( poniewaz bedziesz mial 100% pewnosc ze uszczelka pojezdzi)
- tloki obejrzec ale raczej nic im sie nei stalo no chyba ze zawor sie urwal
- obejrzec prowadnice zaworowe czy nie popekaly
- prawdopodobnie potrzebna bedzie regulacja luzow zaworowych po wymianie
Ps. Proponuje oddac glowice do warsztatu i sie nie bawic bo to nie jest takie hop siup jak niektorym sie wydaje ( no chyba ze nie zalezy Ci na pozytywnych efektach naprawy)
no zalezy mi na tym zeby bylo ok tylko jak mi zaspiewaja za to 1000 zł to im pokaze 2 paluszki i wyjde. Ile moze na oko taka opreacja kosztowac ??
spokojnie obrobka bedzie sie wachac miedzy 250 - 300
do tego dolicz zawory , uszczelniacze zaworowe i po spr. napewno ie wszystkie bo dostaja przewaznie 4 szt.
podmianka wchodzi w gre ale to podobne koszta tyle ze nie wiesz jaki stan uszczelniaczy itp.
> Witam all
1-wszy bieg i hamulec do podłogi (jeśli jest wink.gif )
> 1-wszy bieg i hamulec do podłogi (jeśli jest )
> jak juz to piaty a nie pierwszy....
> pozdr
niebede sie kłucił ale ja to robił na pierwszym i trzymało świetnie!
