Zamulenie w zakresie obrotów do 2500 - zwycięstwo
Siemka.
Piszę tego posta bo z tego co mozna wyczytać na forum, ostatnio jakaś plaga, która i mnie dopadła.
Objawy były następujace:
Pewnego dnia autko do zgaszenia silnika jeździło normalnie. Po odpaleniu odczucie miałem takie jakby silnik był z malucha a z tyłu przyczepa z węglem. Na pierwszym biegu aby ruszyć trzeba było wkręcić silnik na 2000 obrotów a i tak o szybkim ruszeniu np. spod świateł mozna było zapomnieć. Na dwójce nie dało się ruszyć z miejsca (testowo smile.gif ) a jeżeli włożyło się ją przy prędkości około 10km/h to zanim silnik osiągnął obroty 3000 i zaczął w mierę się rozpędzać można było się zdrzemnąć. Normalnie na trzecim biegu po wciśnięciu pedału gazu do połowy "wciskało w fotel" a tu bez trzech zdrowasiek nie chciał rozpędzać się. O wyprzedzaniu można było zapomnieć bo nawet na czwartym biegu ciągnął jako tako dopiero powyżej 3000 obrotów. O piątce nawet nie mówię bo Vmax jaką mi się udało osiągnąć to 120 km/h
Z tym, że jeśli już od jedynki dawało się po garach do 4500 obrotów to na czwórce dał się rozpędzić do 140 km/h przy pedale w podłodze (ale trzeba było dodawać gazu stopniowo bo depnięcie od razu, przynosiło odwrotny efekt)
Natomiast na luzie silnik ładnie wkręcał się w obroty
Oprócz tego pojawiły się dwa odgłosy:
1. Wydech zaczął pracować tak jakby był po tunningu
2. Spod samochodu słychać było ni to pisk ni to metaliczny gwizd, szczególnie słyszalny podczas przejeżdżania obok płotu/budynku czyli czegoś co odbijało dźwięk
Spalanie sięgnęło 9 litrów w trasie i 14 litrów w mieście, częściowo dlatego, że aby jechać trzeba było mocniej deptać.
Nie świeciła się kontrolka ChE
Silnik grzał się nieco bardziej
Pierwszą rzeczą jaką zrobiłem to było odłączenie akumulatora. Nie pomogło.
Dołałem do paliwa czarny STP, nie pomogło.
Lałem 3 rodzaje paliwa na trzech różnych stacjach - nie pomogło.
Wymieniłem filtr paliwa i powietrza oraz świece - nie pomogło.
Podmieniałem kolejno czujniki i wszystko to co się dało podmienić - nie pomogło, zgodnie z przewidywaniami bo gdyby któryś czujnik padł, zapaliłaby się kontrolka ChE.
Zajrzałem do paska rozrządu ale wszystko było na znakach.
Zacząłem podejrzewać zapchany wydech. Odkręciłem rurę przy portkach i przejechałem się. Było co prawda głośniej ale moc nie wróciła.
Jako że samodzielnie nie mogłem nic więcej sprawdzić postanowiłem pojechać do fachowców.
Miałem trzy typy:
1. Przestawiony zapłon
2. Uszczelniacze zaworowe (bez wnikania w szczegóły dlaczego smile.gif )
3. Padniety komp
Fachowiec podłączył sprytne urządzonko do złącza i stwierdził, że jest w pamięci jeden stary bład dotyczący sondy lambda. Skasował go i.... astrolocik zmartwychwstał yay.gifjump.gifbrawo.gifpub2.gif
Wnioski:
1. Trzeba polegać na intuicji (pierwszą moją myślą było, ze komp czegoś nałapał i trza go zresetować)
2. Odłączenie klemy nie powoduje wykasowania z pamięci jakiś zasiedziałych błedów oraz z tym resetem nie jest do końca tak jakbyśmy sobie życzyli, czyli że komputer "wgra" sobie fabryczne ustawienia.
Życzę kolegom, których dręczą podobne dolegliwości aby rozwiązali swoje problemy równie prosto jak ja. Czasem warto odżałować te kilkadziesiąt złotych i zafundować astrolocikowi podłaczenie pod TECHa. smile.gif
Widziałem że Astry moga zmartwychwstać smile.gif Tylko trzeba w to uwierzyć smile.gif Rozmiem że nie zamienisz jej na byle tam jakąś Toyote z salonu 270751858-jezyk.gif
> Siemka.
> ruszyć z miejsca (testowo ) a jeżeli włożyło się ją przy
> pomogło.
> Miałem trzy typy:
> 2. Uszczelniacze zaworowe (bez wnikania w szczegóły dlaczego )
> 3. Padniety komp
> Wnioski:
> ustawienia.
> TECHa.
> Pozdroofka
u mnie objawy te same, ale niestety na techu nic nie wylrywa...
> Wnioski:
> ustawienia.
Tutaj mnie zaskoczyłeś i niestety zmartwiłeś. Byłem przekonany, że odłączenie klemy pokasuje wszystkie błędy, a komp ustawi się fabrycznie.
> fabrycznie.
Też tak myślałem i powiem Ci, że jestem zaskoczony. Jak widać okazało się inaczej. Kiedy wspomniałem majstrowi, że przecież odłączałem akumulator więc błędy powinny się skasować to zrobił taką minę jak Zidane do Materazzi'ego wink.gif
> się inaczej.
> gratuluje zwyciestwa
Dzięki smile.gif Wróciła mi chęć do jazdy i przyjemnośćz niej smile.gif Z tej radości zakasałem rękawy i wymieniłem amortyzatory z przodu smile.gif
> a gdzie szukac takich fachowcow aso czy gdzie indziej?
Akurat pojechałem do najbliższego zakładu, który ma TECHa, Bosh Service się nazywa. Przy okazji pozdrawiam panów z zakładu bo naprawdę profesjonalna i miła obsługa. Kiedy przyjeżdża klient, sam szef wychodzi zza biurka, bierze 2-3 pracowników i przydziela zadania smile.gif
Byłem tam dziś znowu, bo kiedy przemyślałem to wszystko, przypomniałem sobie, że fachman zapytał mnie czy nic nie dłubałem przy silniku. Myslałem, że chodzi mu o to, ze to ja dłubiąc spowodowałem jakieś uszkodzenie i przez to silnik miał takie objawy. Pojechałem więc zapytać co miał na mysli. Okazało się, że chodziło mu o to, że najprawdopodobniej usunąłem usterkę (jak pisałem wyżej wymieniłem kilka rzeczy i podmieniałem czujniki i lambdę) z tym, ze błąd będący w komputerze nie pozwolił wrócić silnikowi do normalnej pracy mimo ustania przyczyny. A klemę ściągałem kilkakrotnie. Ostatni raz przed pojechaniem do fachmanów.
