zepsuło mi sie sprzegło ...
to znaczy pedał jest duzo nizej niz pedal hamulca jechac sie da zmieniac biegi tez!! ale co tam w sprzegle mozna zmienic trzeba całe sprzegło zmieniac czy mozna sama sprezyne (czy docisk) zmienic? i czy mozna to zrobic bez wyjmowania sprzegła bez kanału jakos od gory??? i jak to zrobic jesli da sie!@!! normalnie kur... załamka z tym UNO!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! podło mi we Wrocławiu ale sie dojechalem do krakowa na szczescie!!!
Skrzynie biegów musisz ściągnąć innej metody nie ma
-duze prawdopodobienstwo ze padl Ci docisk ( ale by szarpal)
-opcja nr 2 to cos przy mocowaniu linki sprzegla przy skrzyni ( jest tam taka gumka na lince (odboj), mogla spasc lub cos takiego i linka sie poluzowala)
- 3 opcja to podciagniecie linki sprzegla przy skrzyni
Obstawiam opcje nr 2:)
niestety nic nie spadło jest ten odboj frown.gif chyba czas na zmiane docisku a pozniej auta!!
tzn jak dużo niżej??
ja mam tak nisko ustawiony i pozatym że sprzęgło działa dość "agresywnie" nie ma innych objawów, a już tak drugi rok
Jak spadło nieoczekiwanie w dół, to może być cuś z łożyskiem oporowym, ale bez rozkręcenia skrzyni od bloku sprawdzić sie chyba nieda...
