Klepanie jakby zawory
Witam jestem nowy, posiadam astre 93r silnik C14NZ,od jakiegoś czasu przeglądam różne podpowiedzi na forum na temat stukania i pukania w głowicy silnika i nie moge znaleźć pomocy z moim problemem. A więc z silnika wydobywają się dźwięki jakby stukających zaworów na wolnych obrotach jak się doda gazu to jakby mniej ale wydaje mi sie ze poprostu silnik zagłusza. Mechnik polecił abym wymienił szklanki no i to zrobiłem przy okazji wymiana paska i regulacja wyprzedzenia zapłonu,wymieniłem też olej . Rozkładam ręce nie wiem gdzie dalej szukac przyczyn tych odgłosów. Z góry dziękuje z wszelkie podpowiedzi.
Myslalem ze moj silnik jest w nieco lepszym stanie ale moze to faktycznie te luzy , myslalem o zastosowaniu tego przed robieniem szklanek ale teraz juz nic innego mi chyba nie pozostanie moze chociaz na chwile wyciszy
a moze Ty słyszysz pracę wtryskiwacza ?? czasami głosno w astrach chodzą one .,
Musiał bym osłuchac , inaczej nie da rady cos powiedziec
> Wtryskiwacz tez sobie cyka i go wyraznie slychac , cyka tez mi cewka, a to dochodzi jakby z głowicy blizej strony świec a te dokręcałem mocno tak ze tam zadnych przedmuchów nie ma
mi cykało jak zapłon był źle ustawiony... passed_out.gif a teraz jest git biglaugh.gif
zapłon ustawiony i dalej to samo, zastanawiam sie czy moze kable ale mierzylem je i niby ok a w ciemnosci zadne iskry nie skaczą
Witam!
Kiedy sprawdzales??
Ja musze co pare setek km dokrecac. Kiedys dokrecajac trzymaly a te moje obecne Boscha obojetnie czy dokrece na zimnym czy goracym silniku po jakims czasie gdy sprawdzam maja luz. Odczuwam to bo mi spalanie wzrasta frown.gif .
Sprawdzałam w piątek i dokręcałem na zimnym, a świece mam championa i jakies 15tys km zrobione na nich, wyglądały dobrze
Dziś jeszcze raz sprawdziłem w ciemnym garażu czy nie przeskakuja mi żadne iskry i zauważyłem przy zagłębieniach przy świecach przeskakują iskierki czy to może dawać takie dziwne dżwięki jakby cykanie ,klepanie
oczywiscie ze tak !
zadnych championów ...fijjj!! wywal to i wraz swiece , ale pozadne ja polecam NGK
jutro wymienie kable a jak to nic nie da to jescze świeczki
> Moze masz luzy na swozniach tłokowych , polecam zastosuj
> www.ceramizery.pl
Sam wlej ten srodek, widze ze kolega ma ciekawe pomysly jak kasowac luzy yikes.gif
Nie wiem jak dbasz o swoj samochod ale ceramizer to nie jest lekarstwo na wszystkie bolaczki samochodu.
moim zdaniem to nie jest zadne lekarstwo a tym bardziej na stuki silnika.
> luzy
> silnika.
Pisze bo własnie wlałem . Mam juz przejechane ponad 15 tys i jestem bardzo zadowolony , o czym pisalem tu na forum .
oczywiscie iż to nie jest lekarstwo na wszystkie stuki , tu masz racje , trzeba by osłuchac kolegi silnik
