Falujące obroty na zimnym silniku
Mam taki problem... Jak odpalam zimny silnik (czy to rano po całej nocy czy w ciągu dnia po kilku godzinach postoju) to wchodzi np. na jakieś 1300-1500 obrotów aby sobię w miarę równo popracować przez chwilkę... później potrafi na chwilkę wejść jakieś 100-150 obrotów wyżej... po chwili znów spadają niżej... są momenty gdzie mam wrażenie jak silnik sam sobie testuje czy się nagrzał, tzn. spada nagle na jakieś 750-800 obrotów aby nagle znów zwiększyć obroty na ponad 1000 taj jakby zobaczył że jest jeszcze trochę zimny i nie może mieć jeszcze normalnych obrotów:)
Dodam, że jak silnik się rozgrzeje (a jest to w miarę szybko w tych warynkach) to pracuje już równiutko.
Co może być tego przyczyną?? Martwić się tym czy zostawić w spokoju??
Dodam jeszcze, że jak jest zimny i dodam mu gazu to bardzo wolno schodzi z obrotów. Czyli jak ruszam i zmieniam na dwójkę, czy dalej na trójkę to muszę robić to bardzo powoli żeby obroty spadły i nie było szarpnięcia.
Proszę o jakieś sugestie i o pomoc...
Z góry dziękuję.
moze być że czujnik temperatury szwankuje a najpredzej luźna złączka do niego
moze łapielewe powietrze - jakiś przetary wężyk podciśnieniowy
a moze silniczek krokowy do oczyszczenia
patrz http://astra.autokacik.pl/technika/napraw/krokowiec/krokowiec.html
