Zgrzyt przy startowaniu
Co to może być, podczas uruchamiania wozidła czesem mam taki objaw, jakby rozrusznik nie kręcił (robi tylko takie niemiłe zgrzytnięcie ) i echo, czasem dwa trzy razy a potem normalnie zastartuje. Rozruszniik wymieniłem i dalej mam ten objaw. Zdarza się że kilka dni jest ok, a potem nagle znowu zgrzyt, z tym że potem normalnie odpalam, ale troszkę denerwujące to jest....
jw - najpierw profil
a potem zastanów sie czy na pewno wymieniłes rozrusznik, bo wymiana rozrusznika powinna być skuteczna w naprawie uszkodzonego bendixa. Chyba, że masz zjechane zęby od strony silnika - na kole zamachowym.
> kole zamachowym.
hmmm , zostawiłem na warsztacie, powiedziałem co się dzieje, powiedzieli - "wymieniamy rozrusznik" no i podobno wymienili.... z tego co piszecie to mam rozumieć, że wymiana rozrusznika to jeszcze nie wszystko ??
z tego co piszemy wymiana rozrusznika nie miała miejsca...
powinno pomoc
za zgrzyt jest odpowiedzialny bendix - zębatka, która sprzęga rozrusznik z kołem zamachowym. Swoją drogą mechole nie musieli wymieniać całego rozrusznika a wystarczyło samą zębatke. jesli nie pomogła wymiana rozrusznika to tak jak mówiłem - problem leży po drugiej stronie, ale nie slyszałem jeszcze żeby koło zamachowe się wytarło
i uzupełnij profil bo zaraz dostane po łbie, że z Tobą gadam
Jak bylem na innym warsztacie z innym problemem, to coś wspominali ze wymieniony byl rozrusznik :| Widocznie jednak wymieniony, chyba że "rozrusznik" to nie wszystko, prosiłbym o rojaśnienie sprawy, żebym ewentualnie wiedzialł z czym uderzyć do mechaniorów....
> mechaniorów....
Weź kajecik i notuj:
"Panie...co mi tu kurrwa kit wciskasz - jeśli już to po pierwsze primo starczyło sam bendix wymienić i rozrusznik wyczyścić, po drugie wina nie lezy w bendixie tylko w kole zamachowym, bo się wytarło"
ile dałeś za wymiane rozrusznika?
> wytarło"
hmm na fakturze widnieje pozycja :
Bendix Punto 39,90
> Bendix Punto 39,90
no to mów bendix a nie cały rozrusznik bo cały rozrusznik byłoby bezsensem. Rozwiązanie drugie - w naszych autach były przynajmniej 2 rodzaje bendixów o różnej ilości zębów i panowie założyli Ci ten zły, który nie zawsze się zazębi.
No to fajnie, już jest jakiś punkt zaczepienia, dzięki wielkie, jutro uderze do mechaniorów i niech robią zeby.GIF
jeśli mogę dorzucić swoje 5gr ,to mam to samo,po nabyciu maryśki dało się to słyszeć-wizyta u zaprzyjażnionego elektryka(rozebrany rozrusznik,wyczyszczony i nasmarowany,sprawdzony) i dupa nadal okresami metaliczny zgrzyt. na pytanie dlaczego nie jest ok usłyszałem że fiaty tak mają
Kolejny piekarz, ktory udaje mechanika.
U mnie pomoglo wyczyszczenie srodka rozrusznika i nasmarowanie przekladni zebatej w rozruszniku. Od ponad pół roku jest OK.
Przerabiałem temat w favoritce. Bendix do wymiany. Było ok przez 2 lata. Temat powrócił i trzeba było znowu wymienić bendix + wieniec koła zamachowego, na którym zęby też się zużywają.
