za wczesne przełączanie na gaz?
Pierwsza rzecz: mam założoną sekwencję ELPIGAZu i od 2, 3 miesięcy dzieje się tak, że po zapaleniu zimnego bądź ciepłego silnika mija tylko czasówka (20 s.) i od razu przełącza na gaz. Jak były gorące noce ok. 20 stopni to jeszcze to mogłem zrozumieć, bo wymagana do przełączenia temp. na reduktorze (zadane 20 st.) była w zasadzie cały czas. Ale tak samo było np. dzisiaj gdy w nocy było tylko ok. 10 stopni i nie było możliwości, żeby płyn już się nagrzał. Czyżby był rafiony czujnik temp. na reduktorze? hmm.gif
Po podłączeniu do kompa (na ciepłym silniku) pokazuje prawidłową temperaturę.
Druga kwestia: Od jakiegoś niedługiego czasu jak odpalę zimny silnik np. po nocce, po zapaleniu wskakuje na 1200 rpm, ale prawie od razu powoli zjeżdża pod 1000 rpm i słychać (czuć) nierówną pracę silnika. Jak postoi trochę i nie do końca ostygnie dzieje się podobnie. Ze dwa razy, jak w takim momencie wcisnąłem gaz tak jakby go zlekka przymulało i było słychać jakby wystrzały icon_eek.gif.
Czy pierwsza rzecz (za wczesne przełączanie na gaz) mogła spowodować drugą?
> temperaturę.
> jakby go zlekka przymulało i było słychać jakby wystrzały .
> drugą?
hmmm sam piszesz że masz czasówkę a pożniej się zastanawiasz nad czujnikiem, nie znam się ale moim zdaniem jedno wyklucza drugie.....bo jesli by się przełączał jak się nagrzeje to te momenty byłyby różńe w zależności od temop na zewnątrz....
myślę że nie zaszkodziła by regulacja, chociaż pisząc o obrotach to chyba chodzi o benzyne nie? czasem bywa problem z odpaleniem jak się jechało krótki odcinek na gazie, silnik był jeszcze nie dogrzany i po zgaszeniu nawet na benzynie bywa problem z odpaleniem bo spotykają się jakgdyby dwie mieszani lpg i benz.
Imho nie ma co tragizowac, (pomysl o zimie) szkoly są dwie:
1.jedni dbają żeby silnik się nagrzał i dopiero przełączają na gaz (ręcznie, lub zwiększając obroty)
2. drudzy jeżdżą od razu na gazie nigdy nie dotykając nawet dystrybutora z wachą
moim zdaniem trzeba być gdzieś pośrodku, dbać o silnik ale znowu nie tragizować...
sorry że długie.....
> drugie.....
Tu nie masz racji, bo w przypadku sekwencyjnego wtrysku gazu przełączanie z benzyny na gaz jest uwarunkkowane od trzech parametrów, tj. temp. reduktora, prędkość obrotowa silnika, czas.
No właśnie tak być powinno
Tak jest
Tak się zdarza jeżeli do kolektora (po zgaszeniu silnika) przedostaje się gaz z reduktora (nieszczelność, trzeba wymienić membranę)
> tragizować...
No niby tak, ale sekwencja powinna wykluczyć właśnie przełączania na gaz na zimno właśnie w celu odpowiedniego zabezpieczenia silnika
Muszę zerknąć co pokazuje
Chciałem zczytać kod, otwieram a tu mnie gniazdo diagnostyczne jest w drugą stronę (?) Czy to możliwe?
Tylko zastanawiam się jak jest obrócone, czy przekręcone, czy lustrzane odbicie?
Tak jak tu: 277180055-diagn.gif
W ogóle nie wszystkie dziurki w gniazdku są z wsuwkami (właściwie to tylko 7 czy 8 jest). Czy u Was też tak jest?
