Audi Piszczenie po wymianie klocków hamulcowych
Dzień dobry,
chciałbym zgłosić problem z piszczeniem dochodzącym z przednich hamulców w moim Audi A3 8V Limousine 1.4 z 2014 roku.
Model:Audi A3 8V
Rocznik:2014
Silnik:Benzyna
Pojemność:1.4
Moc KM:140
Nadwozie:Sedan
Otóż musiałem wymienić przednie klocki hamulcowe oraz tarcze ze względu na zużycie aktualnych - po prostu zwyczajna wymiana. Mechanik wymienił klocki i śmigałem sobie autkiem jak zwykle. Jednak po przejechaniu około 1000 km zauważyłem, że pojawił się jakiś dziwny pisk dochodzący z przednich kół - przeważnie było to z lewej strony, ale po prawej też. Dźwięk ten przypominał tarcie metalu o metal - w załączniku przesyłam plik MP3 z tym dźwiękiem, który udało mi się nagrać podczas jazdy.
Co ważne - dźwięk ten nie występował stale. Potrafił pojawić się po przejechaniu kilku kilometrów, a czasem w ogóle go nie było słychać przez kilkadziesiąt kilometrów. Tak samo czasem pojawił się i znikał na długi czas, a czasami jak się pojawił to już nie przestawał. I uwaga - dźwięk ten pojawiał się tylko podczas jazdy bez hamowania, kiedy nacisnęło się chociaż minimalnie na hamulec to natychmiast ustawał. Po zwolnieniu hamulca albo się znowu pojawiał od razu albo znowu za jakiś czas. Najgorsze jest to, że nie było żadnej reguły - dźwięk ten raz się pojawiał a raz nie, niezależnie od temperatury, prędkości czy pogody.
Mechanik stwierdził, że może to być wina albo klocków albo zacisków i, że zacząłby od wymiany klocków. Zatem wymienił klocki, kupił tym razem jeszcze lepsze, a tamte odesłał na reklamację. Po wymianie klocków jak ręką odjął, nic nie piszczało i ten dziwny dźwięk po prostu zniknął.
Już się cieszyłem, że wszystko jest w porządku aż tu nagle zauważyłem, że teraz pojawiają się piski podczas hamowania.... Podczas jazdy wszystko jest okej, tylko przy hamowaniu czasami piszczało. I nie wiem czy ma to jakiś związek z tamtym piskiem czy nie... Czy jest to zupełnie coś innego i znowu winne są klocki? Czy może jest to wszystko jakoś powiązane?
Mało tego. Dokładnie wczoraj, po przejechaniu około 2500 km od wymiany klocków znowu usłyszałem ten sam dźwięk, który był wcześniej - ten sprzed wymiany klocków... W jednym momencie wszystko się nałożyło, bo pojawił się pisk podczas jazdy, zahamowałem i pojawił się pisk ten przy hamowaniu. No po prostu myślałem, że mnie coś trafi....
Nie mam pojęcia co ja mam robić. Myślałem, że poprzednie klocki były winne bo ten dźwięk ustał po wymianie. A tu się okazuje, że znowu się pojawił... O co tu chodzi? Czy ktoś wie i może mi pomóc?
W załączniku przesyłam próbkę dźwięku tego pisku podczas jazdy, który udało mi się nagrać przed wymianą klocków na te drugie niby lepsze.
Oto możliwe przyczyny, które znalazł dla mnie ChatGPT (nie wiem na ile są one realne, a na ile napisał głupoty):
- czy prowadnice i tłoczki zacisków są czyste i prawidłowo nasmarowane
-  czy użyta mieszanka klocków nie jest zbyt twarda (jeśli tak, proszę o rekomendację cichszych, np. ATE Ceramic, Textar Epad, TRW Cotec).
Będę wdzięczny za pomoc.
Tutaj link do pliku mp3 z piszczenia:
https://jumpshare.com/s/Go67THaEOYu8DnkWMnWL
Czyli zostają zaciski :)
Skoro wtedy piszczał podczas jazdy a nie hamowania to była wina klocków. Teraz jak piszczy i podczas jazdy i hamowania to i zacisk i klocki.
Ja zakładam TRW i tarcze i klocki i nigdy piszczenia nie miałem.
Czytałem właśnie też coś o tych wkładkach. To przynajmniej w teorii wyjaśnia kwestię tego piszczenia podczas hamowania i jest to potencjalne rozwiązanie.
Jednak co z tymi dźwiękami podczas jazdy? Na to wkładka chyba nie pomoże? Skoro to zaciski to znaczy, że trzeba je wymienić na nowe?
Pewnie sworznie jarzma, do oczyszczenia, nasmarowania
  • 2 miesiące później...
W dniu 9.10.2025 o 09:38, kaffej napisał(a):
Dzień dobry,
Model:Audi A3 8V
Rocznik:2014
Silnik:Benzyna
Pojemność:1.4
Moc KM:140
Nadwozie:Sedan
Wyciąg klocki i zatęp wszystkie krawedzie klocków pilnikiem. Dodatkowo sprawdź czy klocki luźno chodzą w jarzmie, wyczyść i ewentualnie podszlifuj blachy klocków żeby luźno chodziły i się nie wieszaly
Edytowane przez nuba98
