DIESEL PRZERYWA
WITAM WSZYSTKICH,
OD PARU DNI W MOJEJ MARYŚCE PRZERYWA SILNIK (2,4 TD) W CAŁYM ZAKRESIE OBROTÓW. DZIEJE SIĘ TAK ZARÓWNO PRZY PRZYŚPIESZANIU JAK I NA WOLNYCH OROTACH (ODPALA BEZ PROBLEMU). SPRAWDZAŁEM PRZEPŁYWOMIERZ POWIETRZA I JEST OK. DZISIAJ NA MOMENT ZAPALIŁA MI SIĘ KONTROLKA WTRYSKU PRZY SPOKOJNEJ JEŹDZIE. PROSZĘ PODPOWIEDZCIE CO TO MOŻE BYĆ, BO NIE CHCĘ BY NACIĄGNELI MNIE NA KASĘ W ASO.
> proponuję zacząć od lektury -= BBM FAQ czyli ZAJRZYJ TUTAJ
> KĄCIKOWICZU =-
OK, SORKI
> WITAM WSZYSTKICH,
Hello
Kiedy ostatnio wymieniałeś filtr paliwa ?
Paliwo z dobrego źródła ?
> Hello
> I pisz bez Caps locka
Samochód posiadam od paru dni. Dzisiaj wymieniam filtr paliwa. Dam znać czy coś się poprawiło.
> Filtr za 25 zł, pół godziny roboty i jak ręką odjął.
> Wszystkie objawy ustały.
> Wielkie dzięki.
> Wielkie dzięki.
ale filtr musiał być nieźle zasyfiony , że nawet na jałowym przerywał
Chyba moja Marycha mnie nie kocha.
Po 2 dzniach od zmiany filtra paliwa objawy przytykania się silnika powróciły. Zaczynam podejrzewać katalizator.
Może wiecie jak to ustrojstwo sprawdzić?
Najprościej popukać w niego - jak coś w środku lata to na pewno się już na złom nadaje.
> już na złom nadaje.
hmm.gif raczej to nie wina katalizatora ,
jak z prędkością max. i przyśpieszeniem w porównaniu z tym jak silnik pracował poprawnie ?
No właśnie zrobił się trochę mułowaty, ale tylko do 2000 obr. Potem ciągnie, tylko tak jakby słabiej. Wcześniej słyszałem jak turbinka gwiżdże, a teraz tego odgłosu po prostu nie ma.
pisząc , że ci silnik przerywa miałeś na myśli , że nierówno pracuje ( czyli tak jakby mu brakowało paliwa ) , przy każdej prędkości obrotowej silnika ?
jeżeli po zmianie filtra było ok a po 2 dniach powrociło to może masz jakies syfy w zbiorniku -moze trzeba przepłukac screwy.gif
> pisząc , że ci silnik przerywa miałeś na myśli że nierówno pracuje
> czyli tak jakby mu brakowało paliwa przy każdej prędkości
> obrotowej silnika ?
Dokładnie tak. Efekt jest taki jakby nie dostawał paliwa na całą sekwencję, albo jakby nie mógł przepchnąć dalej spalin. Szarpie samochodem przy przyspieszaniu, przy ostrym depie w gaz podczas szarpnięcia wypuszcza z rury czarnego bąka, a na biegu jałowym bardzo delikatnie się zacina. To nie są cykliczne szarpnięcia raz po razie. Powstają w 3 - 6 sekundowych odstępach czasu. Co dziwne nie dzieje się tak codziennie. Marycha ma lepsze i gorsze dni. Paliwo tankuję na BP i w NESTE, a więc powinno być ok.
Zaznaczę jeszcze, bo nie wiem czy to ma znaczenie, że raz zapaliła mi się kontrolka od wtrysku przy stałej prędkości 60 km/h przy spokojnej jeździe na ok 1 sek. Więcej nie dała o sobie znać. Było to jszcze przed wymianą filtra paliwa. Byłem na komputerze i wykasowałem wszystkie błędy, ale nie pomogło.
bardziej to mi wyglada na brak paliwa , niż na zatkanego kata , wtedy auto muli przy ostrym przyśpieszaniu i ma za niską predkość max . ale raczej nie szarpie
jakbyś miał syf w baku to zgadzam sie z przedmówcą że filtr mógł się zapchać ponownie ,
dobrze byłoby zmierzyć ciśnienie za pompą wysokiego ciśnienia czy chwilami nie spada zbyt nisko , wtedy byłoby wiadomo że pryczyną jest brak paliwa a nie coś innego
a może EGR?????
sprawdzałeś????
ja tak mialem jak był brudny.
> a może EGR?????
> sprawdzałeś????
Zrobiłem tak:
1. Zaślepiłem EGR - nie pomogło.
2. Sprawdziłem katalizator stukając w niego młotkiem - nic nie lata w środku - to też nie pomogło smile.gif
3. Wlałem jeden z tych "cudownych" środków do czyszczenia wtryskiwaczy i układu paliwowego, co to nikt ich nie używa i twierdzi że to strata kasy i naciąganie klienta - JUŻ DRUGI DZIEŃ PO KURACJI MARYSIA NIE MA OJAWÓW KASZLU !!!!! yay.gif
4. PRZED JAZDĄ POWTARZAM ZAKLĘCIE:
