Demontaz boczków
Moze ktos z Was juz demontował boczki w przednich dzwiach? Ja nie mam zielonego pojęcia ,a nie chce na siłe ,bo jescze cos połamie . Kurcze musze to zdemontowac i cosik podkleic,bo jak zrobie głosniej muze to cos mi tam drży... irked.gifpo prostu po montażu centralnego,mądry mechanik zle poskładał... pozdrawiam kuba
> głosniej muze to cos mi tam drży... po prostu po montażu
no to powiem Ci że wszystko masz nasmietniku ale drgan sie nie pozbedziesz.
najlepsze wyjścvie to głuszenie.i do tego Cie namawiam.
> pozbedziesz.
hmhm... hmm.gif ale jaki i czym,bo ja sie kompletnie na tym nie znam... niewiem.gif
> hmhm... ale jaki i czym,bo ja sie kompletnie na tym nie znam...
użyj funkcji "szukaj" - temat był nie raz poruszany na forum...
matami głuszacymi...lub pastą...
to jest proste. wzdluz i wszerz sa srubki, pod zaslepkami sa takie "cusia" co sie je imbusowymi odkreca-chyba w ilosci sztuk 2-oczywisice kazda w innym rozmiarze. potem przy zdejmowaniu boczkow trzeba uwazac, zeby nie urwac pstryczka-elektryczka do otwierania szyb. to tyle tak na szybkosci, co pamietam
Odkecasz 6 srubek 3 na dole i 3 od strony zawiasu potem masz 1 imbusa w rączce a drugiego masz pod klameczką króra jest przykrecona 2 imbusami tyle srubek, sterowanie szybami naljepiej wyciągnąc i odpiąc wtyczki. Od strony zamka sa zapinki szarpniesz z wyczuciem i tyle tapicerka sciągnieta
u mnie jest trochę inaczej.
Nie trzeba szarpać zapinek, wytarczy je wysunąć z takich specjalnych pestek ruchem posuwistym w kierunku zawiasu...
tak mozna pod warunkiem że wyciągnie tapicerke z uszczelki koło szyby bo inaczej nici z ruchów posówistych wink.gif
zabieg banalny jak...ułożenie czteroelementowych puzzli,
albo klocków duplo...
A o co chodzi na tym całym smietiku po prawej stronie... na tym niebieskim tle. Te tematy tak sobie sa ,bo sa... hmm.gif
Skup się na lewej stronie.
A na lewej nic nie ma o wygłuszaniu... no chyba,ze cosik przeoczyłem
od tyłu wzdłuż są chyba 3 zatrzaski, uchwyty w boczkach do nich są przyklejone, mi się niestety udało ten na samej górze koło bolca do blokowania drzwi odkleić i teraz odstaje, tak więc delikatnie i ostrożnie wink.gif
O.K. tylko,ze ja jestem laikiem jesli chodzi o wygłoszenie i w ogole car audio,ja lubie tylko słuchac dobrej muzyki i tylko. Wiec musicie mi wytłumaczyc kilka rzeczy,bo nie do konca kumam... Co to jest ten cały materiał MDF i mata bitumiczna,gdzie sie to kupuje itd. Czy wygłuszenie przy seryjnych głosnikach cos w ogóle da? No i najwazniejsze po co tak de facto sie wygłusza ,jaki jest efekt,czystszy dzwiek,wiekszy bas...nie mam pojecia mlot.gif
Wczoraj wygłuszyłem dzwi. Rewelacji nie ma ,bo mam seryjne glosniki,ale róznica jest zlosnik.gif Troche pracy było,ale generalnie jestem zadowolony,dzieki za rady 20.GIF
