pytanie do SPECJALISTÓW
mam skrzynke BLAUPUNKT GTB300 czy jak tam sie ona nazywa, gra przeciętnie i troszke mnie to denerwowało bo drewniano było. Postanowiłem zobaczyć z czego jest zbudowana i zaoszczędzić innym psucia jej smile.gif
a wyglada ona i głośnik tak:
to już wiecie dokładnie jak to wygląda
a teraz najważniejsze i pytanie do specjalistów:
bede ja wyklejał taśma dekarskę - ile dać warstw i na której sciance wiecej?
chcę zrobić jej z boku BR - jaka średnica i długość portu? czy na taśmę wystarczy nakleić gąbkę falistą tłumiacą?
a może macie jakies inne pomysły? ale prosze konstruktywne !!!
> innym psucia jej
> wiecej?
Jeśli chcesz przerobić tę obudowę na BR, to będzie ona za mała dla głośnika, bo przeważnie BR potrzebuje 2x więcej objętości jak CLOSED. Co do długości portu to trzeba znać parametry głośnika podawane przez producenta i wpisać je np. do programu WinISD.
Obudowy BR nie powinno się wygłuszać, a jeśli chcesz to zrób to z umiarem.
Imo 2 warstwy taśmy (min. 1 ) na każdą powierzchnię i 2-3 na tylną i przednią(największe).
> umiarem.
problem z tym ze tak jak na fotkach, na głośniku nie ma oznaczeń i nie mogłem znaleść żadnych danych tego głosnika
> umiarem.
Nie wszedzie zgodze sie z kolegą.
Moim zdaniem powinieneś najpierw dać wsporniki miedzy ścianki tej obudowy.
Im bliżej środka powierzchni tym lepiej, jednak w taki sposób by głosnik dał sie wkręcić do skrzyni.
Odnośnie maty to jesli wogóle to jedną warstwe.
No i nie żadna wymyślna gąbka tylko sporo materiału tłumiącego o małej gęstości.
Ten głosnik jest słąby i potrzebuje pozornej objętości.
Spotkałem sie z nim i kiszka to panie..kiszka.
> obudowy.
> małej gęstości.
to ze kiszka to wiem 270751858-jezyk.gif ale obudowa moze sie do czegos przydać
gra to znośnie ale chcę poekperymentoać przed zdudowaniem zabudowy do siebie.
powiedz czy BR poprawi czy pogorszy
czy jednak trzymać sie zamkniętej?
> to ze kiszka to wiem ale obudowa moze sie do czegos przydać
> siebie.
Bez wątpienia niechciałbym BR u siebie.
no tak smile.gif ale do Ciebie tego nie wsadzę smile.gif a moje odczucia są takie ze BR bardziej mi pasuje ( moim uszom ) niż zamknięta, dlatego pytam czy w tej obudowie i z tym głośnikiem BR zepsuje czy poprawi jej grywalność
z drugiej zas strony czy bardzo poprawi grywalność usztywnienie jej i danie dużo materiału wygłuszającego?
> no tak ale do Ciebie tego nie wsadzę a moje odczucia są takie ze BR
> grywalność
Nic na pewno nie powiem bo za słabo sie przyjrzałem temu głosnikowi.
Na pewno 2moze 3 listewki poprzeczne nie zaszkodzą.
Wytłuminie musi być. Moim zdaniem powinno go tam być sporo. Poprawi to troche bas najniższy i być moze zniweluje dudnienia.
