obrotek- problem- loooong
podlaczylem dzisiaj zegary od CCS do mojej 900. wszystko ladnie, pieknie tylko nie dziala obtotek :/
podlaczylem do kompa pin 23 (fioletowo-czrny kabelek) i przy liczniku (tak jak kiedys pisal Darcyk) do dolnej kostki, 3 kabelek od dolu (niebiesko-czarny)
odpalam fure a tu licznik nie dziala (swieca sie tylko kontrolki, a wkaz paliwa i inne nie podnosza sie wink.gif)
po chwili doszedlem do tego, ze bylo jakies zwarcie i sprawdzilem bezpieczniki- padl bezpiecz. od kierunkow, wymienilem go i znowu padl... i tak jeszcze 2 razy. w koncu wqrwilem sie i przecialem kabel od obrotka... i problem zniknal, bezpieczniki ok, zegary dziaja...
btw: do ilu nagrzewaja sie wam silniki? nigdy nie mialem wskaz temp. i dzisiaj sie troche przerazilem, bo najpierw bylo ok 90st a potem 100 i nie chcialo zejsc nizej... to normalne?
> wkaz paliwa i inne nie podnosza sie )
> dziaja...
> gdzie zrobilem blad?
tzn po odpięciu kabelka od obrotka zaczeło działać i przestało palić bezpieczniki??
> bezpieczniki??
Coś nie tak podłaczyłes że sie zwarcie robiło
ale co moze byc nie tak?
Spróbuj podpiąc pod przekażnik pompy,może zadziała
a nie bedzie przeklamywal?
> Zakładałem wg. instrukcji z forum.wiec powinno być
ok, dzieki w weekend bede dalej walczyl i sprobuje podpiac pod przekaznik pompy bow.gif
> Powodzenia
> Jak zrobisz to sie pochwal
dzieki
Przecież pin 23 kompa i przekaźnik pompy nóżka z nr 85 to jest to samo! Zerknij na schemat. Ale uwaga! Tam są dwa przekaźniki obok siebie i obydwa mają nóżkę 85 ale tylko jeden jest od pompy i pod nim działa obrotomierz. A tak w ogóle to masz CC900 z wtryskiem ? (który rok?)
SPI '98
> tak, wszystko dziala oprocz obrotka oczywiscie
nie wiem czy czytałeś moje zmagania z obrotkiem jakieś 2 miechy temu, po podłączeniu obrotka fura gasła całkowicie!! Różne cuda sie działy. Pin od kompa który odpowiedzialny jest za obrotek i ten zacisk przy przekaźniku to jest to samo, więc nie kombinuj. U mnie była taka sytuacja, że połączyłem konektorek bezpośrednio do tego czarnego mostka, a nie zauważyłem, że do kostki licznika na tę samą ścieżke podpięty jest jakiś kabelek, który prawdopodobnie miał coś wspólnego z masą biglaugh.gif. Po odpięciu tego kabelka problemy znikły, wsio działa. Pzdr
PS kombinuj i powodzenia!!
> prawdopodobnie miał coś wspólnego z masą . Po odpięciu tego
ale ja podlaczylem bez konektorka bezposrednio pod kabel tej kostki (nie pod mostek), ale chyba to to samo zlosnik.gif
