MCD-30 i MCD-46
Czm różnią się od siebie zmieniarki MCD-30 i MCD-46 ?
Oczywiście oprócz wyglądu...;)
46 ma lepsza mechaniće płyty noi obsługuje CD-TEXT jednak w BBM-ach to sie nie sprawdza bo radia tego nie obsługują...
PS:a co masz którąś na zbyciu????bo jestem chetny.
Dzięki za szybką odpowiedz.
Właśnie kupiłem MCD-46 na Allegro za 50 zł. Bez magazynka niestety.
Magazynek z MCD-30 będzie pasował?
Mam Fisher-a 1100 to taki bliźniak MCD-30, jak 46 okaże się ok (podobno sprawna) to Fisher-a chętnie sprzedam.
Tutaj powiem że na 99% będzie pasować ale nie powiem na pewno...
MCD46 za 50zł.masz linka moge ziornąc????
to lux.jak fisher nie przerywa na dziurach to jesli bedziesz sprzedawał to wal na priv.
OK.
Na wrocławskich drogach ( kocie łby) wszystko przerywa
> OK.
Witam, za pare dni sam sie przekonam jak zmieniarka daje rady na naszych dziurach.
Co sadzicie o cenie? Pomijam fakt, ze nie wiadomo na 100% czy sprawna.
moja MCD 30
Pytanie, bo nie wiem... zamierzam kupic zmieniarke na bravy. Mam oryginalne radio. Nie wiem na co zwracac uwage i jak z instalacja? Czy bedzie to jakies wybitnie trudne?
Wpisz w profil jakie masz auto.
Odnosnie posta:
napisz jaki masz model radia albo pokarz jego fotkę bo nie wiadomo czy Ci obsługuje zmieniarkę.
Jest to oryginalne radio Fiata Brava z 2000 roku, jak patrzylem w instrukcji, to napisane bylo, ze oblsuguje smile.gif
> Tutaj powiem że na 99% będzie pasować ale nie powiem na pewno... MCD46 już przyszła wygląda na to że sprawna ale magazynek niestety nie pasi. Będę musial poszukać na Allegro frown.gif
No ale co z okablowaniem. Tego obawiam sie najbardziej i do czego najlepiej podlaczyc, zeby zasilanie bylo smile.gif
W Media Markecie ostatnio chcieli mi "wcisnac" zmieniarke Sony (bezprzewodowa) za 1300 zl, mowiac, ze inna nie bedzie pasowala i tylko ta sie nadaje 270751858-jezyk.gif oszolomy
> i tylko ta sie nadaje oszolomy
Do zmieniarek jest tylko jeden kabel łączący radio ze zmieniarką, idzie nim zasilanie i sygnał z radia i do radia.
ok, dzieki za info. czuje sie spokojniejszy. ide poszperac na allegro smile.gif
Do czego najlepiej podlaczyc w bagazniku, zeby ja zasilic? Moze jest jakis wolny kabel o ktorym nie wiem? Moze bedzie szlo zasilanie z radia... nie wiem, to sie pytam 270751858-jezyk.gifspineyes.gif
> Kolejne pytanie
kupujesz kabel na allegro(bo najtaniej)podpinasz pod radio jeden koniec a drugi do zmieniarki i tyle.cała filozofia.
Co powiecie na te?
http://www.allegro.pl/item114947106_zmieniarka_denon_okazja.html
http://www.allegro.pl/item114947632_zmieniarka_sony_okazja.html
> takie nie pasuja do oryginalnego radia w BBM-ach.
> pasuja grundig fisher i roadster.
czyli jednym slowem mam problem? a myslalem, ze to takie latwe, proste i przyjemne... jakies rady? frown.gif
Rozumiem, ze ta bedzie sie nadawala.
http://www.allegro.pl/item116730299_zmieniarka_grundig_6cd_mcd30_spraw_100_kabel_nowy.html
Teraz tylko pytanie. Po czym poznac, ze wybrana zmieniarka bedzie pasowala. Czy to sa tylko konkretne modele?
Mam dylemat, bo nie chce kupic czego co sie wogole nie da podlaczyc. Zaczynam juz myslec o kieszeni i normalnym radiu... frown.gif
po koncówkach kabla poznasz czy pasuje czy nie.
wiem ze pasuja modele:
grundig:
MCD 30(6cd)
MCD 36(6cd)
MCD 40(10cd)
MCD 46(6cd)- ta jest najnowsza i powinna być najlepsza.
Pasuje też fisher nie pamietam modeli i roadster ktrego modelu też nie pamięatam.Mozna też podpiąc 6 płytowego philipsa ale trzeba przerobić kabel.
Jednakze polecam grundiga bo takie sa zalecane.
> ma być taki:
> http://moto.allegro.pl/show_item.php?item=114939328
> więc ten który pokazałeś jest chyba taki sam.
Ok, mam zmieniarke Philipsa, ktora ma wejscie na 8 pinow. Dostalem od znajomego w pelni sprawna, wiec jest szansa, ze tylko kabel dokupie i bedzie mi smigalo smile.gif
Treaz pytanie najwazniejsze. Ktory zakupic kabel, bo wedlug mnie niczym sie nie roznia oprocz opisu, ze jeden jest do Phlipsa http://multisort.pl/product/843.html a drugi do Grundiga http://multisort.pl/product/830.Przewod;do;zmieniarek;CD;Grundig;MINI;ISO;DIN8;5.5m.html
oczywiscie preferuje ten tanszy ale czy na pewno sa takie same? Na moje oko tak smile.gif
> moje oko tak
Kupuj ten od Grundiga, tańszy i jak zmieniarka nie będzie pasować to przynajmniej kabelek Ci pozostanie na przyszłość wink.gif
> moje oko tak
no wiec kabel bedziesz musiał przerobic.gdzies na elektrodzie jest opis które piny trzeba przelutować.
ja popatrze na dysq ale raczej juz tego nie mam.acha a który kabel kupic to nie wiem.
ale chyba lepiej kup grundiga wtedy jest szansa ze bez przeróbek bedzie działał....
> kupic to nie wiem.
> bedzie działał....
a moze do philipsa i tylko koncowki pozmieniac, to znaczy koncowki kabelkow w inne dziurki smile.gif hmmm? 270751858-jezyk.gifpalacz.gifcfaniaczek.gif
> kabelkow w inne dziurki hmmm?
dokładnie tak.trzeba koncówki kabelków pozmieniac.qrde szukaj tego w niecie bo było napisale czarne na białym który kabelek gdzie ma iść.
> iść.
łatwo Ci powiedziec, szukaj w necie... szukam od rana i nic 270751858-jezyk.gifgrinser006.gif
qrde to zrób nowego posta tutaj na konciku i zatytułuj go piny w zmieniarce philis albo cos podobnego.Napewno ktos z naszych to ma na dysq albo ma do tego linka.
Hehe, mowia: szukajcie a znajdziecie zlosnik.gif
Nie wiem czy to Ci sie do czegos przyda, ale rzecz jest wlasnie o dorobieniu kabelka do zmieniarki, wiec moze sobie na to popatrz: moj stary post o kabelku do zmieniarki
> Powodzenia w lutowaniu
hahaha, dzieki!!! bedzie to trudne? dam rade czy walka z wiatrakami, po ktorej bede mial juz dosyc? smile.gifzlosnik.gif
lutownica cyna i po sprawie.
sete se walnij przed lutowaniem to Ci rencami nie bedzie częsło.he grinser006.gif
Ja to mialem niezle jazdy jak ten kabel sobie dorabialem, ale wtedy jeszcze nie mialem tego opisu 270751858-jezyk.gif
> No nie, co to juz sie zalamujesz?
> Dasz rade, spoko
eee no to luzik. to zmieniarka bedzie mnie kosztowala cale 50 zl (czyli tyle co kabel), bo zmieniarka juz jest, no i troche glowkowania. smile.gifgrinser006.gif poprawiles mi humor, jeszcze raz dzieki.
Hehe! To jeszcze bardziej Ci poprawie: 20.GIF
A tak w ogole, to daj znac jak Ci poszla robota i pochwal sie jak ladnie zmieniareczka chodzi ok.gif
ok, jeszcze dzis zamawiam kabel... o... jakie lepiej? do philipsa czy grundiga? moze do philipsa i przerobic go lekko? nie wiem 270751858-jezyk.gif
Ja w ogole od poczatku do konca robilem kabel samemu, moze i Ty sie na to skusisz?
Wystarczy ze kupisz dwie wtyczki (okragla do zmieniarki i ta prostokatna do radia) i troche przewodu. Fakt, nie bedzie to moze az tak ladnie wygladalo jak oryginalnie, ale przeciez kabelka nie wozisz na widoku w samochodzie, gdzies go musisz ukryc pod plastikami czy tapicerka. Ale za to na taka samorobke wydasz tylko pare zlociszy ok.gif
> Hmm...
> na to skusisz?
dobry pomysl!!! kabel moze byc dowolny czy jakies wymagania powinien miec? co z wtyczkami? gdzie moge takie kupic?
Wtyczki dostaniesz w kazdym sklepie z czesciami elektronicznymi, kabelki zreszta takze. Ja kupowalem wszystko na gieldzie elektronicznej, bylo jeszcze taniej zlosnik.gif
Co do kabla, to ja go skladalem z kilku pojedynczych przewodow, po prostu tak bylo mi latwiej. Zlozylem go z takich przewodow:
- 2 zyly w ekranie - na przewod syganalu audio (styki 6 i 7, ekran 8 wtyczki DIN)
- 1 zyla w ekranie - na przewod sygnalu bus (styk 4, ekran do masy zasilania 5 DIN)
- przewod 2 zylowy z troszke grubszymi zylami - na zasilanie (styki 5 i 2 DIN)
- przewod 2 zylowy z cienkimi zylami - sygnaly sterowania (styki 1 i 3 DIN).
Zreszta masz to ladnie na tym schemaciku pokazane.
I to wszystko, calosc byla co jakis czas polapana do kupy izolacja, tak by sie tylko nie platalo. Jak schowalem kabel do auta, to i tak go nie widac.
> wtyczki DIN)
> zasilania 5 DIN)
> i 2 DIN)
> 3 DIN).
> tak go nie widac.
no to fajnie. w takim razie jeszcze dzis uderzam do sklepu (o ile znajde jakis otwarty - niedziela) i moze jeszcze dzis bedzie dziala zlosnik.gif
> dziala
Jestes chyba zbyt wielkim optymista, w niedziele to chyba nie znajdziesz otwartego sklepu z czesciami elektronicznymi. No ale moze u Was w stolicy to mozliwe...
no wlasnie nie znalazlem slinka.gif w media markecie nie bylo... myslalem jeszcze o zabkach od strony radia smile.gif
