Znikający Płyn Chłodzący
Dokładnie 2 lata temu kupiłem Opla Astre Kombi 1.8i (90KM). Przez długi czas niemiałem żadnych problemów z użytkowaniem ale niestety od pewnego czasu ze zbiorniczka wyrównawczego zaczą ubywać płyn chłodzący i to dość szybko!! Średnio raz na tydzień musze dolewać litr płynu!! frown.gif Początkowo myślełem że jest to nieszczelnośc przewodów układu chłodzenia ale po sprawdzeniu okazało się że wszystko jest dobrze i dlatego już kompletnie nie mam POJĘCIA CO TO MOŻAE BYĆ niewiem.gifsciana.gif!!!!! Prosze o jakieś wskazówki!!!!
> Witam
> musze dolewać litr płynu!! Początkowo myślełem że jest to
> mam POJĘCIA CO TO MOŻAE BYĆ !!!!! Prosze o jakieś
> wskazówki!!!!
jeśłi jesteś pewien że wycieków nie ma to uszczelka pod głowicą
jeżeli ucieka płyn chłodzcy to sprawdz :
a) przewody
b) złączki ( szczególnie jak masz gaz )
c) dywaniki w środku
d) czy nie masz czasem za dużo oleju w silniku
e) czy przy odpaleniu nie kopci na biało
f) czy nie masz mazi pod korkiem
to chyba wszystko
> Witam
> wskazówki!!!!
TAk jak koledzy wyżej napisali.. upewnij się że układ chłodzący (przewody) jest szczelny. Jeśli tak to do wymiany jest uszczelka pod głowicą. I radzę nie czekać za długo bo szkoda silnika. Ona po prostu często przeciera się w miejscu pomiędzy kanalikiem chłodzącym silnika a cylindrem. Mówiąc inaczej cały płyn ciśnienie wciska do cylindra. Ten się łączy z olejem i potem są problemy. Uszczelka do wymiany, planowanie głowicy, olej też trzeba będzie wymienić. Nie ma co czekać. pozdrowionka.
