Luźny pedał sprzęgła - Vectra
Witam Szanownych Kącikowiczów,
Niedawno przesiadłem się na Vectrę B z silnikiem x20dth, czym się na tym forum nie chwaliłem smile.gif Asterką jeździ dobry kumpel i za każdym razem jak ją widzę, to aż łezka się w oku zbiera...
Mam od wczoraj problem ze sprzęgłem i liczę, że koledzy od Astry G będą mogli mi pomóc.
Wczoraj wieczorem ledwo dojechałem z dłuższej trasy do domu - jakieś 200m od chaty na drodze, którą można nazwać "osiedlową", pedał sprzęgła przestał mi normalnie odbijać tylko zatrzymywał sie w połowie, po czym jak znowu go wcisnąłem to powoli wracał. Tak doturlałem się pod dom. W trakcie parkowania już zupełnie padło - pedał całkowicie luźny i zero reakcji sprzęgła. Pomyślałem: linka do wymiany ale dopiero w domu doczytałem, że mam układ hydrauliczny. Co mogło się stać? Na forum VU znalazłem jedynie coś o zapowietrzonym układzie i nieszczelności... Czy dam rade w takiej sytuacji wrzucić bieg i choćby na dwójce doczołgac się do najbliższego mechanika czy też raczej pozostaje holowanie?
Serdecznie pozdrawiam,
> tym forum nie chwaliłem Asterką jeździ dobry kumpel i za każdym
Siema. Pamiętam jak u kumpla w BMW był ten sam problem. Wymieniliśmy wtedy hydrauliczną pompe sprzęgła i sprzęgło jak nowe. Nie jestem pewny jak jest w astrze g (nigdy nie zaglądałem, choć takowa jest w rodzinie 893goodvibes.gif) Może układ ci się rozszczelnił, i zapowietrzył no.gif
> takowa jest w rodzinie ) Może układ ci się rozszczelnił, i
> zapowietrzył
jest pompa hydrauliczna i wysprzęglik hydrauliczny
jeśli płynu nie ubywa, to pewnie 1 z tych 2 poszło
Pierwsza poszlaka to ubytek płynu w zbiorniczku - ponoć jest wspólny dla hamulców i sprzęgła. Duga poszlaka - plamy pod autem choc nie mam 100% pewności, że pochodzą od mojego auta (wyglądają na świeże smile.gif
> świeże
jest wspólny płyn
jak ubywa płynu, to szukaj gdzie
> jest wspólny płyn
Na 100% ubywa płynu i układ się zapowietrza. Przewody szczelne, podejrzenie pada na siłownik sprzęgła... frown.gif
ciekawe czy przy pedale ... czy wysprzęglik ...
pewnie skończy się na wymianie kompletnego sprzęgła - kole 1000zł z robotą
