Warsztat w Trójmieście ?????
Jak w pytaniu : jaki warsztat polecacie w Trójmieście do wymiany uszczelkę pod głowicę wraz z planowaniem głowicy? frown.gif
Co można (należy) jeszcz wymienić przy tej operacji?
'99r, x16szr, 120,5kkm, sedan bez gazu
> Pomóżcie proszę !!!!
pasek rozrządu, płyn chłodzący, olej
może jeszcze jakieś uszczelniacze ... nie ma gdzieś wycieków, nie ubywało oleju wcześniej ?
Wymienialem niedawno w Gdyni
koszt to 450 pln + filtry i olej
Jak narazie wszystko ok
Oleju nie ubywało ani nie przybywało. Wg moich obseerwacji wycieków żadnych, białego obłoku z rury też nie było; po wymianie płyny chłodniczego na różowy po ok. 3 miesiącach zaczął zmieniać kolor na brunatno-zielony a tej zimy miałem sporo "majonezu" pod korkiem wlewu oleju. W sobotę zauważyłem na połączeniu bloku silnika i głowicy odparowany płyn chłodniczy. Mechanik mówi mi, że do wymiany uszczelka a planowanie głowicy nie jest konieczne. Czy rzeczywiście? niewiem.gif I co dalej począć?
99', x16szr, 120,5kkm
Witam!
Podam ci dwa adresy za OKP, jeszcze tam sie nie serwisowalem ale jesli mam oddac do wymiany rozrzadu to wole polecany:
Auto-Aldi Dziambor Gdynia Czeresniowa 4 tel. 058 6641263
drugi jest na Kwidzynskiej dojazd od Witominskiej lub Slaskiej.
Te adresy znalazlem szukajac warsztatow specjalizujacych sie w Oplach.
Jestes z Gdyni wiec zaden problem wizualnie sprawdzic te warsztaty.
A reszta to ASO, Konokar i w Osowie Opel. Te moze i sa dobre w tym co robia ale przy kasie moze byc placz.
> Jeśli można to proszę o adres tego warsztatu?
http://vass.mojafirma.pl
tylko na stronie jest stary adres teraz maja nowa siedzibe na gorniczej kolo obwodnicy.
Ale jestem narazie w 100% zadowolony
Zrobilem jakies 2000 km od wymiany i wszystk ok
