coś mi puka ???
witajcie - ostatnio usłyszałem że coś mi dziwnie puka przy dodawaniu gazu - myśle sobie mam dziurę w wydechu ale okazało się że nie - znajomy podpowiedział że to będą zawory - ale teraz zaczyna sie mój problem - nie mam żadnego znajomego mechanika a już słyszałem różne opinie - że może trzeba wyregulować zawory a może jakieś popychacze trzeba wymienić tylko wiadomo że jak się nie znam to mnie na pewno mogą wykasować za wszystko nawet jak czegoś nie zrobią - proszę o pomoc doradźcie - czy na pewno trzeba coś wymieniać czy wystarczy wyregulować
jeśli to zawory, to tam są do wymiany hydrauliczne regulatory luzu
a oleju w silniku jest pod dostatkiem ?
tak - oleju jest prawie pełno, brakuje dosłownie ze 2 mm od górnej podziałki na bagnecie i olej sprawdzam średnio co 2 tygodnie i jest cały czas ok
a ile to może kosztować taka naprawa lub wymiana tgo ustrojstwa ??
> gazu
Opisz bardziej dokładnie to pukanie, a może Ci stuka? może spalanie stukowe? zawory to chyba nie pukają.
witam - sorki że tak późno odpisuję ale nie zawsze mam dostęp do netu - okazuje się że to nie zawory - to jakąś uszczelkę czy coś podobnego mi wydmuchło przy wylocie z silnika gdzieś koło kolektora (tak mi jakoś tłumaczyli) i to tylko tyle - dzięki za fatygę - pozdrawiam wink.gif
