Problem z tylnia wycieraczka
Od jakiegos czasu zaczely sie problemy mianowicie strasznie wolno chodzi oslabiony.gif a czasami sie zacina i gdy sie zatnie to slychac takie cos hmm.gif jakby tykanie co to moze byc i jak sie z tym uporac?
> chodzi a czasami sie zacina i gdy sie zatnie to slychac takie
> cos jakby tykanie co to moze byc i jak sie z tym uporac?
Tykanie?
Być może przekładnia jest zasyfiała i silniczek się ślizga... To tykanie to właśnie może być przeskakiwanie na przekładni lub coś podobnego.
Najlepiej rozebrać i wyczyścić, przesmarować.
> Tykanie?
> podobnego.
A jak wyglada demontaz wycieraczki jest to skomplikowane czy raczej nie ma wiekszych problemow?
> Trzpień wycieraczki Ci zardzewniał
i. . .? co w zwiazku z tym? zlosnik.gif przeczyscic nasmarowac i bedzie cycus? rotfl.gif
Sam nie demontowałem u siebie, natomiast reanimowaliśmy z kolegą tylną wycieraczkę z SC.
W Uniaczku pewnie podobnie - trzeba zdjąć odłonę silniczka z wewnątrz klapy, odkręcić ramię wycieraczki, odkręcić cały mechanizm od klay i masz wycieraka w ręce.
A CZY TY CZASEM NIE MASZ KONTAKTóW Z alakidą ??
> i. . .? co w zwiazku z tym? przeczyscic nasmarowac i bedzie cycus?
A żebyś wiedział, zdejmnij ten platyk, odpal wycieraczke i zobacz jak pomału chodzi ten trzpień, napsikaj WD może coś pomoże ale raczej nie 270751858-jezyk.gif
dokładnie nic trudnego tylko a jak sie ma silniczek w kuchni na stole to już po problemie wszystko spoko i przy piwo.gif
> raczej nie
> Rozbierz trzpień wyczyść nasmaruj i będzie cycuś
calkiem niedawno (w zeszlym tygodniu) byl poruszany temat tylnej wycieraczki...
poszukajcie....
czy po odkreceniu nakretki ktora tryma ramie wycieraczki owe ramie powinno sciaganac sie tak samo jak przednie tj pociagnac do siebie, tak?? Bo wlasnie odkrecilem nakretke i za nic w seiwcie ramie nie chce zejsc icon_eek.gifangryfire.gif
A wyczyściłeś styki w tylnej klapie?? Możesz jeszcze podłożyć podkładki tak żeby styki były bardziej wysunięte, będzie mocniej dociskało. A tykanie to był prawdopodobnie przekaźnik zamontowany do płytki wewnątrz mechanizmu.
teraz mam taki problem rozkrecilem silniczek na dwie czesci i teraz jedna nie chce wejsc w droga hmm.gif czy ktos wie dlaczego?? 277189739-Zdj%EAcie%2817%29.jpg
> jedna nie chce wejsc w droga czy ktos wie dlaczego??
> pierwsza czesc nie chce wejsc w druga
> to jak mowisz ze bedzie cycus to tak zrobie
Napewno szczotki przeszkadzają. Musisz wcisnąć szczotki a dopiero potem wepchnąć wirnik. Kiedyś to rozbierałem ale nie pamiętam dokładnie jak to poskładałem. Ale uważaj żeby smarem z zębatek nie pobrudzić szczotek.
dokladnie tak samo...
jak nie chce zejsc to znaczy ze jest niezle zapieczone.
WD-40 moze pomoc
i owe tykanie to oznaka czegos zepsutego??Rozkrecilem silnik i co konkretnie mam nasmarowac? Czy ten trzpien na kotrym osadzona jest wycieraczka da sie jakos zdemontowac?
To tykanie to przekażnik który sie włącza i wyłącza. Wszystko jest wporządku jak raz tyknie przy włączaniu wycieraczki i drugi raz jak wycieraczka sie zatrzyma. Jak tyka cały czas albo bardzo często to znaczy, że jest problem z prądem. Np. zaśniedziałe styki w klapie i przerywa tam dopływ prądu.
A nasmarować możesz wszystkie współpracujące części: zębatki i łożyska ślizgowe(tulejke i wałek). Trzpień od samej wycieraczki można wyciągnąć: powinien być tam pierścień nałożony na rowek, wystarczy go ściągnąć i powinien już trzpień wyjść.
Ale coś mi sie wydaje, że zabrałeś sie od dupy strony do tej roboty. Najpierw trzeba było poczyścić styki a potem rozbebeszać wszystko.
