Zamek w tylnej klapie padł
Astra 1 kombi.
Już od jakiegoś czasu były problemy z tym zamkiem: po włożeniu trzeba było trochę pokręcić kluczykiem zanim się udało go przekręcić.
Pojechałem na wycieczkę, wracamy z pieszej wycieczki, chcemy wsiąść do samochodu i kupa... nie daje się tyłeczka otworzyć. sciana.gif
W końcu pochyliłem tylne siedzenie i jakoś się do bagażnika dostałem.
Od tego czasu brak poprawy.
Pytania:
1. Jak się dostać do tego zamka gdy jest on teraz w stanie zamkniętym i klapa jest zamknięta?
Odkręcić od wewnątrz tapicerkę?
A może da się jakoś od wewnątrz sięgnąć śrubokrętem, zwolnić jakąś sprężynę żeby tę klapę otworzyć. Bo potem to już będzie łatwiej...
2. Jak już się z tym uporam, to co radzicie mi dalej zrobić?
Wymienić zamek / wkładkę?
A może da się jakoś raz na zawsze rozwiązać problem zamka w tylnej klapie który tak łatwo się brudzi i zamiast zamka zamontować jakieś cięgło żeby otwierać tylną klapę od wewnątrz samochodu?
Pozdr, KaeL
napsikaj WD40 do środka i puści, a potem rozebrać, wyczyścić, nasmarować już odpowiednim smarem
jak nie pusci to robisz tak (z wlasnego doswiadczenia) wbijasz sie od wewnatrz do bagaznika smile.gif ) odkrecasz z 20 wkretow torx w tej tapicerce plastikowej gdy ujrzysz ciegna to ciagniesz za ktores i sie otworzy smile.gif potem wyciagasz sobie wkladke i cala dokladnie olejem silnikowym traktujesz, wlozyc kluczyk i krecic az sie rozrusza, potem powinno byc ok, ja w sumie i tak z tego nie korzystam bo mam centralny i z pilota furke zamykam grinser006.gif
