Zapaliła mi się kontrolka ABS i TC
Po skasowaniu błędów narazie ponownie się nie zapaliła
Klocki i tarcze mam nowe. Czy podejrzewacie piastę. Komputer pokazał błąd w prawym przodzie. Czy piasta jest do wymiany jeśli będzie się to powtarzać?
Pozdrawiam i liczę na podpowiedź
Tomek vel Dobson
> się to powtarzać?
> Tomek vel Dobson
zacznij od złączki w nadkolu - może tam coś nie styka
Niestety zostało już sprawdzone i jest w porządku
> się to powtarzać?
> Tomek vel Dobson
w zeszłum roku jeszcze licznik mi siadał frown.gif piasta lewy przód poszła do wymiany bo padł czujnik
a teraz pojawia sie i znika czasami jest czasami nie ma (włanczone tak jak u ciebie ABS i TR )... sciana.gif
Powiedziano mi że czujniki sa w każdym kole i to któryś z nich mógł pójść lub ewentualnie gdzies jest przetarte i nie zawsze styka.
Narazie brak kasy na ewentualna naprawe.
> Mam to samo
> w zeszłum roku jeszcze licznik mi siadał piasta lewy przód poszła do
Mam dokładnie te same objawy (zapalają się kontrolki abs i tc) teraz już prakycznie non stop świecą, choć czasami zadarza się im włączyć dopiero przy dłuższej jeździe. Stojąc w miejscu trochę też wariujeprędkościomierz (lekko odchyla się góra dół)
I tu pytanie: czy do wymiany jest cała piasta czy da się wymienić tylko czujnik?
