Czy w poprzednich Seatach Leonach...
... były montowane wolnossące silniki Diesla?
Wczoraj jechałem za jednym takim, miał z tyłu tylko D, przed wyprzedzaniem raczej redukował bieg sądząc po "dymku" i zaczynał przyspieszać dymiąc jak myśliwiec na dopalaczu, a przyspieszał w takim tempie, że ja na V biegu przy ok 100-110 przyspieszałem równo z nim hmm.gif
Czy może to był dup4 nie drive.gif?
Sądząc po objawach, to był raczej TDI, ale z rozwaloną turbiną (Paaanie, cud miód malyna, w Niemczech nim dziadek jeździł, nie bity, przebieg 5kkm rocznie wink.gif ). Coś w rodzaju sadzomiotów na olej z Biedronki rotfl.gif
Swoją drogą były tam montowane wolnossące jednostki - SDI:
http://motonews.pl/services/sea/?op=vmd&cdid=221
> równo z nim
> Czy może to był dup4 nie ?
Na 90% byly same TDI zaczynajace sie od 90 KM do 150 KM.
Chyba jakoś na początku produkcji był w ofercie Diesel oferowany razem z TDI 90 i 110KM waytogo.gif , ewentualnie ktoś chciał "pożyczyć" napis TDI, ale mu nie wyszło swiety.gif
> trzymał za T i I a zostało tylko D
Gdzie to było?
> Gdzie to było?
Na trasie Wyszków-Warszawa. A co to ma do rzeczy?
Napisze tylko tyle ze wbrew temu co napisales nie redukowalem biegu - stad ten dym poniewaz auto szlo z niskich obrotow jeszcze ponizej zalczenia turbiny,
po drugie troszke jest zalany paliwem od dolu a turbina pompuje max dopiero kolo 2,5 kobr.
po trzecie maly IC plus kilka KG i odpowiednia temp dają się we znaki dla obciazenia silnika
po czwarte z zasady jadac z niemowlakiem i zoną nie cisne na maxa - bo nie.
po piąte chetnie zweryfikuje osiągi ktoregoś razu - jak cos zapraszam na priv.
Auto ma 10 kkm i ma 9 m-cy
hehe.gif Troche teorii i praktyki.
Jezeli td dymi na czarno to ma za duzo paliwa lub nieszczelnosc w dolocie -co wychodzi na to samo, jezeli na niebiesko to winna jest trubina bo puszcza olej przez uszczelniacze.
> Tyle ze to bylem ja
Po pierwsze-skąd ta pewność? Koło której godziny tamtędy jechałeś?
Po drugie: dlaczego wyprzedzałeś po jakimś czasie, mimo, że można było wyprzedzać wcześniej?
W ten sposób musiałem poczekać kilka sznurków z naprzeciwka.
Czyli podczas przyspieszania z niskich obrotów TDI dymi? A początek przyspieszania objawia się puszczeniem większego dymka? hmm.gif
> bo nie.
Ja jechałem sam zlosnik.gif i w zasadzie pustym samochodem.
Ale jedyne co widziałem w tym samochodzie oprócz kierowcy to palm...
A też nie cisnąłem na max-a, wyprzedzałem na V jak pisałem, a nie jeżdżę turbodieslem wink.gif
> na priv.
Ja nie z tych co się lubią ścigać-ten samochód prawie zawsze jeździ z fotelikiem dziecięcym, to nie wyścigówka a rodzinny d..wóz wink.gif
nieszczelnosc w
A jak turbinę złość weźmie i np prawie się nie kręci?
> Pozdrawiam i mam nadzieje ze jeszcze sie spotkamy
Ale ja sporadycznie gazuję, staram się jechać tak, aby dojechać do celu i nie wyprzedzać tak, aby się tego bać, albo kogoś wystraszyć. Mam dla kogo żyć smile.gif
21 - 22
Bo zona mnie zagadywala
A początek
> Ja jechałem sam i w zasadzie pustym samochodem.
Asus 636N
> jeżdżę turbodieslem
Ta temp wykancza auta turbo z malymi IC - dobrze ze nie jechales za fordem zlosnik.gif
> Ale opisywany przeze mnie samochód miał tylko D, nie miał T
Mam samo D. W poprzedniem aucie TDI mialem znaczek 1. 2 a potem sdi - takie zboczenie hehe.gif
> nieszczelnosc w
Nie ma takiej mozliwosci, chba ze tryb awaryjny no ale wtedy to CC 700 cie zmiazdzy wink.gif
> Wzajemnie
No fakt, dziecko poszerza wyobraźnię
> Na koniec dla "specjalistow" ktorzy pisza o wyrąbanej turbinie
