Immo w A4 '95r.
Czasem mi sie blokuje immobilizer. Tzn kontrolka zaczyna migac i wtedy nie moge odpalac auta, bo zaraz by zgaslo. Czasem kilka razy musze wylaczyc i wlaczyc zaplon, zeby odpalic. Czemu tak moze byc?
Jak mozna temu zaradzic?
P.S. Byly kasowane bledy w kompie i kodowane na nowo kluczyki, ale nie pomoglo.
> moze byc?
> nie pomoglo.
Czy jednym z błędów był problem z "pętlą" immo?
PZDR
> PZDR
Szczerze mowiac nie wiem. Tak czy siak 3 razy byly kasowane bledy i kodowane kluczyki. Problem jak byl tak jest.
Z racje, że to niemłode auto "pętla" (czujnik) immo (w Golfie 3 jest nałożony na stacyjkę) może niewłaściwie działać.
PZDR
> PZDR
No ja tam nie wiem. Tak czy siak to 2 warsztaty powiedzialy mi to samo- czyli, ze trzeba usunac immobilizer z komputera.
Teraz moje pytanie: Czy faktycznie to jest jedyne wyjscie?
Czy moze ktos sie zna na tym i zrobi mi to taniej niz za 300zl?
Odszukaj, gdzie masz "pętlę" (czujnik) immobilisera. Obadaj, czy nie jest uszkodzona izolazja, złącze obudowa. Podmień na taki z innego auta.
Osobiście nie wywalałbym fabrycznego immo tylko szukał przyczyn problemów.
PZDR
> innego auta.
> problemów.
> PZDR
Chetnie. Tylko zupelnie nie wiem jak sie do tego zabrac. W dwoch warsztatach mi powiedzieli, ze tego sie nie da naprawic i jakos im uwierzylem. Ty znow mowisz zebym naprawial.
Czy teoretycznie mozliwe jest, ze to wina przetartych kabelkow w kolumnie kierownicy? No bo teraz mi sie przypomnialo jak zakladalem alarm to chlopaki mowili, ze cos tam jest nie tak.
Sam miałem jazdy z immo w Gofrze. Raz nawet musiałem holować auto, bo nie odpaliło. Po "poprawieniu" ułożenia "pętli" koło stacyjki problem zniknał. A w międzyczasie za grosze kupiłem na allegro "pętlę" używkę - tak na wszelki wypadek.
Może i jest z tym trochę roboty (u mnie trzeba rozebrać plastiki wokół kierownicy i wyjąć zegary), ale warto to naprawić.
Sprawdź tylko treść tych błędów dot. immo. A "fachowców" lepiej zmień, albo rób u nich tylko mechanikę.
PZDR
Jest to typowy defekt w A4. Wiecej poczytasz na ten temat na stronie www.audiklub.org.
Generalnie pomóc może:
1. Doładowanie akumulatora
2. Wywalenie kostki wchodzacej do pętli i wlutowanie przewodów bezpośrednio do pinów pętli.
3. Dodatkowe ekranowanie przewodów Pętla->Skrzynka Immo
Ja w jednym A4 poprawiłem jedynie styki w wyżej wymienionej kostce i też pomogło.
Kodowanie kluczy tutaj nic nie pomoże.
