Zamontowałem StagXL
Wczoraj zamontowałem StagaXL. Podłaczyłem lapa żeby ustawić parametry pracy. Silnik krokowy pracuje w zakresie od 40 do 62 kroków. Ustawiłem żeby po załączeniu gazu i gdy jeszcze sonda lambda jest nienagrzana krokowiec był na pozycji 60. Nie wiem gdzie podłaczyć TPSa bo ja mam gaznik elektroniczny z sondą lambda a nie wtrysk. W porównaniu z jazda na śrubie to samochód trochę się muli. Nie reaguje tak szybko na dodanie gazu ale to przez to ze nie mam TPSa. Gdzie go podłaczyć? Zrobić jakić czujnik załaczający? Kolejna sprawa po odłaczeniu laptopa i odłaczeniu przewodów od sondy lambda (chciałem je odizolować i zrobić już na stałe) zginoł sygnał z lambdy. Na stagu cały czas świeci się dioda czerwona że mieszanka bogata. Czy gdzieś kabel nie łaczy czy coś stagowi się porąbało bo kable sprawdzałem?
Przeczytaj dokładnie instrukcję.
Diodki na stagu świecą się tylko gdy ustawiona jest praca w trybie STAGA 2L, czyli konfiguracja mikroprzełącznikami.
Wyłącz to a wtedy lampka do niczego nie służy - wszystko trzeba z laptopa robić.
Co do słabego sygnału z sondy lambda, to może to być kwestia albo jakiegoś zwarcia, złej masy sondy albo sonda się kończy.
TPSa możesz sobie zrobić przez mikroprzełącznik z opornikiem - ważne jest żeby sterownik wiedział, kiedy jest zdjęta noga z gazu, a kiedy nie.
No i ustaw też parownik tak, żeby krokowiec mniej się ruszał po skali.
A mi swieciły diody tez jak laptop był podpięty.
> laptopa robić.
Sonda sie nie kończy bo jest prawie nowa. I słabego sygnału tez nie było. Wszystko było ok dopuki nie odłaczyłem kabla od sondy do staga żeby go odizolować koszulką termokurczliwą. Po ponownym podłaczeniu sygnału juz nie było. Krokowiec stoi prawdopodobnie na pozycji 60. Na bezynie też lambda teraz nie działa śmierdzi z wydechu paliwem. Dziś podłacze jeszcze raz laptopa i zobacze może mu przejdzie.
> kiedy nie.
Coś wymyśle. To powinien chiba wiedzieć kiedy wciska sie raptownie gaz do oporu.
> skali.
Krokowiec rusza sie tylko miedzy 40 a 62 krokem. Czyli ma 22 kroki.
