lambda
mam kolektorek wydechowy vigi i nie chce mi sie go dziurawic zeby podlaczac lambde. jak ja odepne to komputer do 3tys bedzie bral paliwo z map i nie bedzie korygowal skladu o odczyt z sondy. czy nie bedzie to powodowalo przejscia w jakis stan awaryjny/diagnostyczny czy cholera wie co, co bedzie mi obcinalo moc czy cos w tym stylu?
lepiej odpiac sonde wogule czy powiesic ja na kabelku gdzies?
Lepiej podlacz sonde, bo bedziesz mial niezle jaja z autkiem, albo bedzie gasl, albo bedzie pil bardzo duzo paliwa. Jak ja mialem urwany kabelek od sondy to komp lal benzyne ile tylko sie dalo i wyszlo mi 13 litrow na 100 km. Mam CC 700 AISAN. Wiec podejrzewam ze u ciebie tez komputerowi odwali. Pozdrawiam smile.gif
hmm ponoc przejedzie sobie troche z 1 k km i auto zgasnie poprostu smile.gif lepiej wspawac ta 2 lambde jak masz mpi smile.gif
Jaki rodzaj sondy lambda maja nasze furki?? Chodzi dokladnie o 1.1spi. Jaka tam siedzi sonda?? Chyba Bosha z tego co sie orientuje ale ile ma kabelkow?? Ktos wie?? I czy we wszystkich cc i sc sa takie same sondy?? Czy np. w mpi obydwie sa takie same czy zupelnie inne niz w spi?? Pozdrawiam
i mam plan wywalic ja wogule
> jest mpi ale sonda jest 1
Kup se za 10 zl nierdzewne gniazdo specjalne do sondy i wspawaj w kolektor - a wogole czemu tam dziury nie ma ?
mam gniazdo, tylko dziure mam zrobic sobie wg potrzeb tak sie z nimi umowilem,tylko najlepiej zeby sonda byla tam gdzie rury sie schodza w 1 (szkoda mi psuc ktoras z ladniusich rurek wczesniej)a to dosc daleko od silnika wiec i tak bedzie wiecznie niedogrzana jakby nie patrzec,wiec chodzi mi mysl zeby olac lambde.
> lambde.
to mam jej nie olewac? tylko kombinowac??
> lambde.
heheh! swego czasu tez bylem taki cwaniak wink.gif i wiem co sie dzieje z autem jak wywalisz 2 lambde w mpi hehe.gif Powiem ci ze bedziesz musial sie do takiej malej kontrolki silnika przyzwyczaic wink.gif
Jeśli wywalisz sondę/sondy to poza tym że komputer zapali kontrolkę-przejdzie w stan awaryjny z gotowymi AWARYJNYMI mapami-które ani nie będą optymalne z punktu widzenia osiągów,ani z punktu widzenia ekonomiki-więc nie wiem co Ci to ma dać?Jak podwiesisz sondę "gdziekolwiek"silnik będzie chodził do chwili gdy podczas nagrzewania przejdzie w closed-loop-potem po prostu zgasnie.Nie wiem skąd tacy kombinatorzy/magicy sie biorą-może po prostu cały wtrysk wywal(bo kata na pewno już nie masz od dawna) i wsadź gaźnik i aparat zapłonowy i nie będziesz miał problemów-elektronika?Sterowanie kompem?po co to komu.... screwy.gif
> heheh! swego czasu tez bylem taki cwaniak i wiem co sie dzieje z
> autem jak wywalisz 2 lambde w mpi Powiem ci ze bedziesz musial
ale jak wrzuce ta sonde tam gdzie rurki sie lacza w 1 to bedzie i tak wiecznie niedogrzana bo seryjnie jest ze 40cm od silnika... w sumie to nie bede kombinowal jak kon pod gore tylko wyboruje dziure i ospawam gniazdo.
Dzieki micas za odpowiedz wlasnie o taka fachowa opinie mi chodzilo 893goodvibes.gif
nie chcialbym cie meczyc ale moglbys rozwinac pojecie closed-loop
> mam mpi na kompie od punto bez oebd
Sonada taka ma 4 przewody bo 2 są sygnałowe a 2 są od grzałki-która ma za zadanie doprowadzić ją do 300 stopni w ciągu 1-2 min od uruchomienia.W tym czasie wtrysk pracuje w open-loop czyli na mapach nie uwzględniających sondy(dawkuje zadana z góry ilośc paliwa).Gdy sygnał z sondy zaczyna być miarodajny komp przechodzi w closed-loop czyli koryguje dawkowanie paliwa z uwzględnieniem AFR z sondy-starając się o odpowiednią wartość nadmiaru powietrza(co ma wpływ na efektywność spalania a zatem na emisje zanieczyszczeń,a także ekonomikę).Nie wiem jak jest w tamtym sterowniku który masz,ale zawyczaj przy pełnym otwarciu przepustnicy starsze rozwiazania przechodzą znowu w open-loop i l leją maksymalną ilość paliwa podaną w mapach(+/- poprawka na temperatury,ciśnienie w kolektorze,napięcie)
> masz chociaz troche praktyki czy caly czas sama teorie??
A ty masz chociaż trochę teorii-czy tyko samą praktykę-na zasadzie upier....i ciekawe co z tego wyjdzie? 270751858-jezyk.gif
ale twoja teorie
ale twoja teorie
mozna sobie miedzy bajki wsadzic 270751858-jezyk.gif bo talkie cos nie wystepuje napewno w kompach bez obd
> mozna sobie miedzy bajki wsadzic bo talkie cos nie wystepuje napewno
> w kompach bez obd
Nie uzywałbym na Twoim miejscu słów :zawsze i na pewno. screwy.gif
to pokaz mi fiatowskie ecu bez obd ktore zapala kontrolke lambdy gdy jej nie ma
wnioskujac: 1 jesli sonda bedzie wisiala z odlaczona grzalka no to bedzie ciagle open loop i bedzie lalo po mapach bo sonda nigdy sie nie nagrzeje, nie bedzie bledu do ecu bedzie ciagle myslal ze dopiero zapalilem silnik. 2 jesli dam sonde dalej od silnika no to wydluzy sie jedynie czas jaki bedzie potrzebowal uklad sterowania zeby przejsc w closed loop.
w sumie to ciekawa dyskusja sie wywiazala.
Green jezdzies moze z odlaczana/wiszaca sonda??
> jej nie ma
He he-to pokaż mi "Fiatowskie" ecu(właściwie to Magnetti-Marelli) bez EOBD w którym taka kontrolka istnieje grinser006.gif
> dzieki micas za teorie,juz wiem jak to dziala
Tego nie wiem.
Bo na przykład w sterownikach EEC IV i wzwyż to jest ustawiany maksymalny czas oczekiwania na nagrzanie się sondy po którym uznawana jest za niesprawną...Tutaj nie wiem jak jest.
No chyba tak.
to zakladdajac ze jest max czas w sterowniku fiata, to i tak moge miec kibel zima, bo bedac dalej sonda moze sie nie nagrzac w zadanym czasie...ale pupa.gif
to o czym miclas pisze moze sie dziac w nowszych ecu ale napewno cos takiego nie wystapi w ecu przed 99r. ale jednak lepej zalozyc sonde w mniejwiecej takiej odleglosci jak jest seryjnie, przy spokojniej jezdzie teoretycznie mozna zaoszczedzic troche paliwka no i bedziesz bardziej ekologiczny zlosnik.gifok.gif
jestes taki malospostrzegawczy czy screwy.gif ze nie wiesz czy chodzi o kontrolke ecu 270751858-jezyk.gif
> jestes taki malospostrzegawczy czy ze nie wiesz czy chodzi o
> kontrolke ecu
No to się zdecyduj o jakiej kontrolce piszesz...raz lambda,raz ecu... mad.gif
> tak
odlaczales czy wisiala obok, robiles cos z podgrzewaniem? da sie jezdzic, nie bedzie bledow zadnych?? zuzycie mocno wzrasta?, osiagi spadaja??sory za zestaw pytan ale chce dzis zaczac to robic.
> robic.
po odlaczeniu sondy pojawil sie blad w ecu ktory wykryje examiner ale kontrolka wtrysku nie zapala sie, ecu wchodzi w deflautowe nastawy i osiagi sa dokladnie takie samej jak ze sprawna i podlaczona sonda, roznicy w spolaniu tez nie zauwazylem... bez jaki i z sonda palio srednio ok 7,5
ok dzieki green,narazie nie bede podpinal sondy, pojezdze i poobserwuje, jakby co zawsze mozna dziure wywiercic
