czyszczenie przepustnicy w x16xel
witam, wczoraj zabralem sie za czyszczenie przepustnicy, przy okazji zamierzalem wyczyscic krokowca i zaslepic EGR'a. Niestety dobralem sie tylko do przepustnicy, oto co zastałem:
Wyczyscilem wszystko ładnie benzynką i wpsikalem WD do otworu od krokowca. niestety do EGR'a sie nie dostalem bo poprostu nie wiem jak niewiem.gif.
I tu pytanie do znawców tematu, czy ktos mogłby mi wypisac co jeszcze pokolei powinienem wykrecic zeby dostac sie do srób od egra? Bałem sie wykrecac co popadnie poniewaz jestem zielony w mechanice i nichcialem czegos spieprzyc. Zaznacze ze przesledzilem forum i artykuły w "napraw to sam" lecz nie na wiele sie to zdało frown.gif
Zarówno ja jaki i wielu innych użytkownikow tego silnika bedziemy wdzięczni smile.gif
> wiem jak .
> wiele sie to zdało
> wdzięczni
Napisałeś że jesteś laikiem w mechanice, ja troszkę niby kumam ale jakos nie mam odwagi sam czyścić przepustnicy, napisz jakich kluczy używałeś do dostania się do przepustnicy i co rozbierałeś żeby się do niej dostać.
Do EGR-a można się dostać od tyłu silnika, jest zaraz za przepustnicą po lewej stronie przykręcony do bloku silnkia pod kolektorem dolotowym, chyba trzeba odkręcić jakiś tam wspornik czy coś takiego i dobry klucz z przedłużką.
Zeby dostac sie do przepustnicy wystarczy odkrecic plastikowa osłone (przynajmniej u mnie była) oraz zdjąc to żeliwne do kolektora. Klucze to : imbus do słony i "10" do kolektora, wkretak krzyzowy i obcązki do zacisku gumy ( warto zastąpic ja zwykłą opaską zaciskową). To do czego doszedłem zawdzieczam temu artykułowi ale to i tak za mało zeby grzebac dalej, przynajmniej jak dla mnie, poprostu mam obawy ze pozniej tego nie poskladam. Dlatego poprosilem o rade, jesli ktos juz to robił. confused.gif
czyli w sumie roboty niedużo, myślałem że to więcej zabawy, a wymieniłeś uszczelkę między połówkami kolektora czy zostawiłeś starą? Jeśli starą to trzebabyło ją posmarowac silikonem zeby kolektor był szczelny.
niestety zostawilem starą i nie posmarowalem silikonem
frown.gif nie bylem na to przygotowany.
w dalszym ciągu czekam jednak na bardziej szczegółowy opis "dobrania" sie do EGR'a, i co trzeba przygotowac do tej operacji
Ja ci w tym temacie nie pomogę bo wymianę EGR-a zleciłem mechanikowi.
Jak EGR nie jest uszkodzony to po co ruszać??? Zostaw go, jak się uszkodzi to wtedy go zaślepisz.
