Silnik seicento 900 czy...
Witam wszystkich.... Czy z SC silnik 900 wtrysk będzie pasował do CC gaźnik????? Domyślam się, że trzeba bedzie przełożyć:
1. Pokrywe zaworów - inna jest podstawka pod gaźnik
2. Pokrywe rozrządu w tej pokrywie jest zamocowana pompka paliwa i właśnie czy da się tak zrobić?
Czy jeszcze jest coś co trzeba zrobić, przełożyć żeby wszystko śmigało????????????
> Zrób to na towarzyskim bo Cię zaraz skrzyczą
Na Towarzyskim jest wątek w którym się witamy.
Ok Zrobione
Bedziesz miał trochę roboty
1 elektryka, musisz mieć komputer sterujący i okablowanie
2 .pompa paliwa jest w baku, musisz wymienić bak z pompą paliwa
3 Przewody paliwowe
za dużo zachodu jak ci padł silnik to wymień to co konieczne, znajomy tak zrobił jak mu wał korbowy wyszedł bokiem:( od głowicy w dół
> 3 Przewody paliwowe
Nie chce przerabiać na wrtysk!! tylko :
kupuje sinik na wtrysk, przekładam z mojego silnika pokrywe zaworów i montuje gażnik. No właśnie i co jeszcze... napewno pokrywę rozrządu bo do niej się montuje pompę paliwa, koło pasowe - inny rostaw wycięć na czujnik do wału, oraz czy będzie pasować do mojej skrzyni CC z 95r
Skrzynia będzie pasować na bank, jedna rzecz nie będzie pasować WAŁEK ROZRZĄDU, nie ma w nim krzywki na pompę paliwa, nie będzie podawał paliwa. niestety będziesz go musiał wsadzić za starego silnika. Tak mi sie wydaje
No wlasnie nie wiem jak jest napedzana pompa paliwa - mechanicznie?
> Mozna zawsze elektryczna pompke zapodac
Pompka paliwa jest napędzana mechanicznie. Dzisiaj jade obejżeć silnik po przebiegu 65tyś km to go oblukam
Tak więc jak wspominałem pojechałem po silnik wyrwałem go za 200, a jego stan wizualny jest b.doby (troche oblany olejem). Stan techniczny podobno po 65kkm i teraz z moich obserwacji:
1. Pokrywe zaworów nie trzeba zmieniać, należy odtręcić taką podstawkę do której jest przykręcony wtrysk, kolanko w tej podstawce do którego jest podłączony przewód do serwa, trzeba zamienić. I tu byłoby na tyle.
2. Pokrywę rozrządu trzeba będzie przełożyć, bo do tej pokrywy jest przykręcona pompka paliwa, dalej do koła zębatego przykręca się tak zwany mimośród który napędza drążeg a ten z kolei pompkę. Chyba będzie na tyle zresztą wszystko okaże się jak będe przekładał.
Jeszcze się tak zastanawiam mając silnik na wierzchu nie sugerując sie przebiegiem tylko zciągnoć głowice i zrobić przy niej uszczelniacze oblukac zawory itp. A tak przy 65kkm jeżdzony na bezynce puszczają uszczelniacze?????
