Czarny dym i nierowna praca silnika 1.1 ...
Witam! usterki wystapiły w byłej furze CEZARA ktora smigam moj kumpel zaczne od poczatku , autko zostawione na wymiane szczotek łożysk w alternatorze po odbiorze auto nierowno pracuje , szarpie jadac na 2 biegu powoli, kopci na czarno , i duzo pali , wiec wymieniłem sade cały wtryskiwacz cewki zapłonowe swiece czyli to co mi na komputerze pokazali z błedami i niestety dalej chodzi tak jak chodził ! sam juz niewiem co dalej robic czy jechac ponownie na kompa ... mysle ze ten gosciu od altka cos narozrabiał ale do konca niemam pewnosci frown.gif
A nie bierze oleju? może świece są zalewane albo jakaś padnięta jedna i nie pali na jeden gar? niewiem.gif
> mapsensorowi bym sie przyjrzal
jak go sprawdzic?
swiece ma nowe i na wszystkich chodzi
frown.gif kompresja w granicach 12do 13 bar
Stawiam rowniez na map sensor. Mialem to samo jak grzebalem w aucie, przez przypadek spadl mi wezyk od map sensorai i palil jak zly i kopcil na czarno, po zalozeniu wezyka jak reka odjal.
poprostu zapalasz auto i odłączasz weżyk z mapa jak pogorszy sie jeszcze to będzie map a jak nic sie nie zmieni to map jest padnięty albo węzyk ma dziure
> sprawdz map sensor i wezyk prowadzacy do niego
tez na to bym stawiał ok.gif bo mi sie to pare razy przydazylo
odpiołem przewody i nic sie niezmieniło czyli map do wymiany
smile.gif dzieki za porade macie 20.GIFcool.gif a tak wogole za co jest odpowiedzialny ten map sensor ?
