Betonowanie - wylewka, pare pytan
Kupilem sobie nowa chinska betoniarke, do tej pory zalalem nia 12 kotew i wczoraj rozpoczalem wylewke - mialem do ukrecenia jakies 3m3 betonu, niestety w polowie wylewki betoniarka sie zepsula bzik zmielilo mi kolko zebate, wiec zostalem w wylewka wylana w polowie i to jeszcze nieregularnie nieco. Wytrzymala zatem jakies 2m3 betonu. Dzis podczas ogledzin odkrylem, ze beben mocowany jest na 4 podkladkach dystansowych i jak sie je usunie to obniza sie wieniec wzgledem kola, wiec pewnie jeszcze jakis czas podziala - nic to, kolko i tak zamowilem, tylko teraz pewnie i tak wyjdzie lipa z dolewaniem juz zaschnietej wylewki.
W kazdym razie pare pytan:
  1. Robilem golymi lapami i mi sie palce obdarly do krwi, wygarnialem lapami z betoniarki, ladowalem lapami - da rade to robic w rekawicach, zwazywszy, ze i tak momentalnie przemokna i beda cale w betonie?
  2. Kupilem kilkadziesiat ton pospolki - robie z tego podbudowe oraz gotowy beton mieszajac z cementem, ale co jakis czas trafia sie taka grudka czegosw co ma konsynsencje i wyglad kupy w zasadzie - jak tego nie wylapie (na przyklad jak ladowalem lopata) to potem mam to w betonie i jest masakra, w zwiazku z tym laduje golymi lapami, zeby to wylapac i wywalic, ale z ciekawosci co to jest? Jakas glina?
  3. O co chodzi z tym zacieraniem betonu? Oszalowalem sobie wylewke i tak tylko wyrownalem lata, jak probowalem tak zacierac jak na filmach to jakos specjalnie efektu nie widze, do tego jak mam to niby czynic? Jesli wylewka jest jeszcze miekka to zapada sie pod moim ciezarem, a jak twarda, to juz nie ma co zacierac? Trzeba, czy olac to?
  4. Ewentualnie jakies rady jak ratowac dotychczasowa wylewke ktora zaschla w polowie i to jeszcze fragmentami nieregularnie?
9 godzin temu, Josyp napisał:
jakies 3m3 betonu
bzikhehe
to minimum 6 T betonu, nie chciałoby mi sie tego robic recznie. lepiej było zamowic gruszkę za 1000
1 kup se rekawice brukarskie, sa grube i troche dłuzej podziałajo
2 glina/ ił ? nie przejmuj sie, na podbudowe zagliniony zwir jest ok. tylko po co robisz beton? mieszanina powinna byc sucha, jak zrobiz podbudowei i cos na to ułożysz , wtedy zalewasz wodą.
3 paca styropianowa, zacierasz az wyciagniesz mleczko. wez kig od sczotki lub grabie i do tego zamontuj pace styropianowa, zacieraj miekki, stojac obok
4 wsadz prety zbrojeniowe na łaczenie. ewentualnie betonkontakt na styk.
Mozesz dolac szkło wodne do betoniarki, bedzie wodoporny beton
  1. Kupilem kilkadziesiat ton pospolki - robie z tego podbudowe oraz gotowy beton mieszajac z cementem, ale co jakis czas trafia sie taka grudka czegosw co ma konsynsencje i wyglad kupy w zasadzie - jak tego nie wylapie (na przyklad jak ladowalem lopata) to potem mam to w betonie i jest masakra, w zwiazku z tym laduje golymi lapami, zeby to wylapac i wywalic, ale z ciekawosci co to jest? Jakas glina?
Moze ci wcisnęli piasek zebrany z lokalnych piaskownic i masz z psimi i kocimi kupami :]
No najpierw podbudowa, na to folia i teraz z tej samej pospolki krece beton na wylewke
