Szyba tylna wyjąć & włożyć
czyli prosto i na temat potrzeba jakiegoś manuala do wyjęcia szyby a następnie włożenia ino proszę porady typu ruski czujnik mnie za bardzo nie pomogą więc centobrać help, bo siem przyznam to będzie muj pierwszy raz i nie wiem jak się za to zabrać
jeśli to SC to zapomnij o wyjeciu no chyba ze całą klapę. ta szyba jest klejona i marne szanse na wycięcie
w CC podlozylem pod uszczelka co kilkanascie centymetrow male gwozdziki .. efekt taki ze szyba prawie sama wyskoczyla smile.gif
wkladalem ja "na sznurek"
w sc lepiej udac sie do zakladu samemu nie da rady
Sam raczej się za to nie bierz ...... szkoda nowej szyby chyba że potrafisz ją potem posklejać.... Tam tylna szybka jest wklejana i wymaga to odrobinki sprzętu i wprawy... Pozdro
z podpisu widać, że masz SC, a w Sejach tylna szyba jest klejona, więc najlepiej jechać do jakiegoś zakładu gdzie mają sprzęt do tego i wprawe w wyjmowaniu i wkładaniu takich szyb...
> ale widze ze masz SC a tam szyba tylnia klejona
wystarczy rozłowyc tylni fotel i nogami po lekku wypychac, druga osoba łapie ja od zewnątrz...
mowa oczywiscie o cc-sprawdzone zawsze działa...
w sc jest wklejana i bez dobrego "szklarza" sie nie obejdzie
no lipa jak klejona no to lepiej faktyczne się za to nie łąpię.
A i dzięki wam za rady. Tzn temat można zamknąć
No dobra, a co chcesz z nią robić? Bo jak do oklejenia to odkręca się całą klape i szybe mozna okleić.
Pozdro
> Pozdro
potwierdzam mozna tak okleic mozesz nawet na aucie nie jest wygodnie ale jest wykonalne tylko tania folia trzeba robic z dwoch kawalkow
> kawalkow
> a czemu z dwóch
zwykla folia nietermokurczliwa typu Solaris itp nie rozciagnie ci sie po brzegach bedziesz mial pomarszczone w 2 kawalkach juz nie ma tego problemu
> tego problemu
hmm.gifhmm.gifhmm.gif i tak niełapię siak to zrobić z dwóch kawałków plan był szybe wyjąć i se folie położyć a tu same schody raz klejona szyba dwa, dwa kawałki yba sobie podaruje i zabiore się za boczne i słupki a tył zostawie siakiemus specowi.
ee dasz sobie rade tylko robisz laczenie dwoch kawalkow foli po lini ogrzewania reszte foli normlanie obcinasz i postpeujesz jzu normlanie folia jedna na druga ci troche zajdzie nawet spece tak robia bo ta folia sie inaczej nie da
