zzajac Napisano 19 Lipca 2006 Udostępnij Napisano 19 Lipca 2006 kiej w temacie, nie dziala jedna wycieraczka i spryskiwacz, niestety z przodu bezpieczniaki sa w porzadku, mysle ze to cosik moze byc przy przelaczniku... moze ktos juz kiedys cos takiego przerabial?... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
seto Napisano 25 Lipca 2006 Udostępnij Napisano 25 Lipca 2006 tu sie dopisze... spalil sie silniczek wycieraczki przedniej. wychodzi na to, ze sa dwa rodzaje tych silniczkow: z jednych wychodza dwa przewody, z drugich trzy. podejrzewam, ze chodzi tu o wersje dwu i trzy biegowa;) u mnie jest ten z trzema przewodami - oczywiscie jest on drozszy... czy wycieraczki beda hulac z silniczkiem z dwoma przewodami? badal to ktos? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
oplo1 Napisano 25 Lipca 2006 Udostępnij Napisano 25 Lipca 2006 > kiej w temacie, nie dziala jedna wycieraczka i spryskiwacz, niestety z przodu jedna nie działa, a druga działa? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
oplo1 Napisano 25 Lipca 2006 Udostępnij Napisano 25 Lipca 2006 > tu sie dopisze... > spalil sie silniczek wycieraczki przedniej. > wychodzi na to, ze sa dwa rodzaje tych silniczkow: z jednych wychodza > dwa przewody, z drugich trzy. podejrzewam, ze chodzi tu o wersje > dwu i trzy biegowa;) u mnie jest ten z trzema przewodami - > oczywiscie jest on drozszy... > czy wycieraczki beda hulac z silniczkiem z dwoma przewodami? badal to > ktos? będzie, zabraknie jedynie jednego biegu. Duża to różnica cenowa między tymi silniczkami? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ceka1 Napisano 25 Lipca 2006 Udostępnij Napisano 25 Lipca 2006 > kiej w temacie, nie dziala jedna wycieraczka i spryskiwacz, niestety > z przodu bezpieczniaki sa w porzadku, mysle ze to cosik moze > byc przy przelaczniku... moze ktos juz kiedys cos takiego > przerabial?... Jeżeli wycieraczka przednia i spryskiwacz równocześnie nie działają, to raczej nie powinien to byc uszkodzony silnik wycieraczki. Raczej wina przełącznika pod kierownicą. Prawie na pewno, o ile faktycznie bezpieczniki są dobre. Demontaż i rozbiórka przełącznika zespolonego to paskudna robota; właściwie podobno jest nierozbieralny; faktycznie łatwiej go popsuć niż naprawić uszkodzone styki, a potem idealnie wszystko zmontować i podłączyć kostki. Sprawdź może jeszcze raz, czy dochodzi napięcie do silnika wycieraczki i także do silniczka pompki spryskiwacza; jeśli nie ma napięcia (oczywiście przy włączonym zapłonie i włączniku wycieraczki i spryskiwaczu), to sprawdzaj dalej w stronę zasilania. Może nawet próbnikiem-żarówką 12V równolegle do styków lub plusa i masy. Mam nadzieję, że masz instrukcje obsługi i schemat układu - to pomoże. Przy okazji sprawdź też, czy są dobre przejścia do masy; bo i z tym bywa czasem różnie i np. skorodowany lub luźny styk sprawiają choinki i inne cuda. Powodzenia. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
zzajac Napisano 25 Lipca 2006 Autor Udostępnij Napisano 25 Lipca 2006 > jedna nie działa, a druga działa? druga dziala w najlepsze tyle ze przydaje sie rzadziej niz przednia... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
zzajac Napisano 25 Lipca 2006 Autor Udostępnij Napisano 25 Lipca 2006 > Jeżeli wycieraczka przednia i spryskiwacz równocześnie nie działają, > to raczej nie powinien to byc uszkodzony silnik wycieraczki. > Raczej wina przełącznika pod kierownicą. Prawie na pewno, o ile > faktycznie bezpieczniki są dobre. Demontaż i rozbiórka > przełącznika zespolonego to paskudna robota; właściwie podobno > jest nierozbieralny; faktycznie łatwiej go popsuć niż naprawić > uszkodzone styki, a potem idealnie wszystko zmontować i > podłączyć kostki. Sprawdź może jeszcze raz, czy dochodzi > napięcie do silnika wycieraczki i także do silniczka pompki > spryskiwacza; jeśli nie ma napięcia (oczywiście przy włączonym > zapłonie i włączniku wycieraczki i spryskiwaczu), to sprawdzaj > dalej w stronę zasilania. Może nawet próbnikiem-żarówką 12V > równolegle do styków lub plusa i masy. Mam nadzieję, że masz > instrukcje obsługi i schemat układu - to pomoże. > Przy okazji sprawdź też, czy są dobre przejścia do masy; bo i z tym > bywa czasem różnie i np. skorodowany lub luźny styk sprawiają > choinki i inne cuda. > Powodzenia. dzieki otóż dziwną sprawą jest... myslalem ze to cosik w przelaczniku bo i to i to nie dziala ale okazalo sie ze przelacznik spoko... a silnik od wycieraczki ni-chu-.. po rozebraniu, z nadzieja ze da sie w nim cos naprawic, okazalo sie ze jest kompletnie zjarany i smierdzi jeszcze spalenizna.. trza kupic nowy dziwne ze pezpiecznika nie spalilo... wyglada na to ze mniej wiecej w tym samym czasie poszedl ten silniczek i cos w spryskiwaczó ale tam jeszcze niechcialo mie sie zagladac, poczekam na , wtedy beedzie motywacja Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Ministrant Napisano 25 Lipca 2006 Udostępnij Napisano 25 Lipca 2006 > będzie, zabraknie jedynie jednego biegu. > Duża to różnica cenowa między tymi silniczkami? Kiedyś się pytałem to nówka 3-biegowy kosztował ok. 340 zł a 2-biegowy ponad 200 zł W końcu kupiłem używany 3-biegowy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
seto Napisano 25 Lipca 2006 Udostępnij Napisano 25 Lipca 2006 > będzie, zabraknie jedynie jednego biegu. > Duża to różnica cenowa między tymi silniczkami? 2 biegowy mysle, ze za okolo 160 zl udaloby sie zdobyc. 3 biegowy - 260 zl. uzywane od stowki sobie krzycza, wiec raczej lepiej kupic nowy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Tom_myPL Napisano 26 Lipca 2006 Udostępnij Napisano 26 Lipca 2006 > 2 biegowy mysle, ze za okolo 160 zl udaloby sie zdobyc. 3 biegowy - > 260 zl. uzywane od stowki sobie krzycza, wiec raczej lepiej > kupic nowy. Zdecydowanie lepiej kupić nowy, kiedyś kupiłem używany za jakies 130zł (z zewnątrz wyglądał dość dobrze), pochodził 4 miechy i kaput. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
seto Napisano 26 Lipca 2006 Udostępnij Napisano 26 Lipca 2006 > Zdecydowanie lepiej kupić nowy, kiedyś kupiłem używany za jakies > 130zł (z zewnątrz wyglądał dość dobrze), pochodził 4 miechy i > kaput. nowy ok, ale czy spokojnie moge zaoszczedzic kupujac 2 biegowy? bedzie ciezko, ale moze jakos przezyje bez tego jednego biegu... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
zzajac Napisano 26 Lipca 2006 Autor Udostępnij Napisano 26 Lipca 2006 > Kiedyś się pytałem to nówka 3-biegowy kosztował ok. 340 zł a > 2-biegowy ponad 200 zł > W końcu kupiłem używany 3-biegowy na allegro znalazlem nowke sztuke z gwarancja itd za 150, uzywany najtaniej ponad stuwe, nie warto sie nawet zastanawiac nad uzywką przy takiej roznicy... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Tom_myPL Napisano 26 Lipca 2006 Udostępnij Napisano 26 Lipca 2006 > nowy ok, ale czy spokojnie moge zaoszczedzic kupujac 2 biegowy? > bedzie ciezko, ale moze jakos przezyje bez tego jednego biegu... ... no wiesz ja jakoś wegetuję bez tego jednego biegu juz cztery latka więc chyba dasz radę.. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
oplo1 Napisano 27 Lipca 2006 Udostępnij Napisano 27 Lipca 2006 > na allegro znalazlem nowke sztuke z gwarancja itd za 150, uzywany > najtaniej ponad stuwe, nie warto sie nawet zastanawiac nad > uzywką przy takiej roznicy... Są jeszcze w takiej cenie, ale nie wiadomo jak ze sprawnością Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
zzajac Napisano 27 Lipca 2006 Autor Udostępnij Napisano 27 Lipca 2006 > Są jeszcze w takiej cenie, ale nie wiadomo jak ze sprawnością przy TAKIEJ roznicy warto sie zastanawiac ale juz za pozno, gdyby gosc wystawil dzien wczesniej to kto wie... jego strata Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
oplo1 Napisano 27 Lipca 2006 Udostępnij Napisano 27 Lipca 2006 > przy TAKIEJ roznicy warto sie zastanawiac ale juz za pozno, gdyby > gosc wystawil dzien wczesniej to kto wie... jego strata już zakupiłeś? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
zzajac Napisano 28 Lipca 2006 Autor Udostępnij Napisano 28 Lipca 2006 > już zakupiłeś? anoo! ten to przynajmniej pochodzi jeszcze moze tez z 10 lat a z tym za 5 dyszek to nie wiadomo... juz zamontowane. zajrzalem tez do spryskiwacza i tez chyba silniczek do wymiany wiec propostu pozamienialek kable i rurki z silniczkiem odpowiedzialnym za tyl, z tylu nie jest mi to az tak niezbedne... ale kiedys zrobie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
oplo1 Napisano 28 Lipca 2006 Udostępnij Napisano 28 Lipca 2006 > anoo! ten to przynajmniej pochodzi jeszcze moze tez z 10 lat a z > tym za 5 dyszek to nie wiadomo... juz zamontowane. zajrzalem tez > do spryskiwacza i tez chyba silniczek do wymiany wiec propostu > pozamienialek kable i rurki z silniczkiem odpowiedzialnym za > tyl, z tylu nie jest mi to az tak niezbedne... ale kiedys zrobie takie "kiedyś zrobię" trwa na ogół baaaaardzo długo - znam to z autopsji Zrób to jednym dłubaniem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
