0-100 1.6
witam prosze o dane katalogowe przyspieszenia od 0-100km dla silnika 1.6 16V 90KM i 103KM
co nieco o tym znajdziesz >>>tutaj<<<
> conieco o tym znajdziesz >>>tutaj
103KM ma niby 11.5 coś cienkawo wczoraj jechałem brawa 1.6 podobno 103km i spodziewałem się czegos lepszego przesiadając sie z Tipo 1.6 (75KM) przyspieszenie podobne ale skoro ma mieć 11.5 a mój ma 12.5 więc różnica niewielka
Jak jade sam i mam (około) 20l wachy to wg stopera jakieś 11 dla 103KM (ale sam mierzyłem to może być bzdura) spineyes.gif
no i by się zgadzało myślałem że takie barwo/a ma coś koło 10 sek. wagowo to samo co Tipo więc myślałem że przy 30km więcej będzie wieksza różnica
> wieksza różnica
w każdym razie brava 1.6 powinna łyknąc tipo bez wiekszego problemu....
sprawdz się w przyspieszeniu na biegach i v-max...
> problemu....
musze się z jakomś 1.6 16v spróbować z moim Tipo wtedy bedzie widac jaka różnica między autami mój ma ok.12.5 sek a v-max 180km/h na lpg jest jakiś kącikowicz w Łodzi chętny na tescik drive.gif
ciekawe jaki tipo ma czas od 0-60 i od 80-120 mierzyłeś może????
Brava moze sie gorzej zbierac na poczatku, bo ma dluzsze przelozenia, ale potem bedzie szla lepiej...
> Niezapominajcie, ze moga byc rozne przelozenia skrzyni biegow.
nie zbiera się gorzej od Tipa!
zbiera sie lepiej tylko trzebaby te dwa auta skonfrontować na prostej...
wiadomo ze napewno predkosć bardziej czuć w Tipie niz w bravie,ale to nie znaczy że tipo lepiej idzie.
wiem bo miałem brave 1.6 16v...
róznica mocy jest duza tipo 75PS a brava 103PS to całe 28 kucy dla bravy.
> Może lepiej sprawdź na początek 1,2 16V ?
a no moze.je bym nawet od 1.4 12v zaczął.
Ale chyba 1.6 Tipek miał nieco więcej koni??? Miałem 1.4 gażnik i miał 78
> miał 78
były nawe 90 konne ale akurat kolega który zapoczatkował posta ma 75.
ja mam silnik najsłabszy 1.6 ale jest to najnowsza konstrukcja stosowane w lanci 835 C1.000, co do odczuwalnej prędkości to myśle że w Tipo jest uczucie mniejszej predkosci ze wzgledu na przestrone wnetrze w brawo/a jest już ciaśniej chodż zewnetrznie auta o barzdo podobnych wymiarach najprościej będzie jak namówie mojego kumpla który kupił właśnie ta brawe co nią właśnie jechałem i przetestujemy różnice mogą być faktycznie spore przy wiekszych prędkościch do 100km może być porównywalnie mój przy wyższych predkościach tak sie zachowuje jak mijam golfa wyhamowuje do 130km/h potem juz gaz do dechy na wszystko na LPG FILMIK
