Coś trze przy skręcaniu - pilne
kolejny problem w 900'secie...
Przy maks skreconych kolach, czy to w lewo, czy to w prawo cos mi trze, tylko nie wiem co... Oczywiscie przy nieduzych predkosciach, bo przy szybkiej jezdzie na maks na pewno nie skrecam.
Nadkola odpadaja bo dzis troche patrzylem i sa dobrze przymocowane.
Nie moge glebiej zajrzec bo nie mam kanalu, zdejmowanie kol odpada bo nie zdarze dzis, a od jutra rano wyjezdzam w trase...
Ma ktos jakies sugestie?
> Może to przegub mówi
Mowi od dluzszego czasu, wiem, ze gdy jest zuzyty to puka i stuka przy skrecaniu, ale zeby dzwiek jakby cos obcieralo? hmm.gif
A jaki masz rozmiar kółek ? Jakie ET felg ? Jakie opony w końcu ?
> Witam,
> skrecam.
felgi od srodka nie sa porysowane ??
Wszystko seria jak fiat nakazal... Felgi stalowki fiatowskie, no po prostu wszystko seria.
Nie zagladalem jeszcze bo mam troche zajec, ale zajrze i oblukam ok.gif Ale co to ma do rzeczy tak w sumie? hmm.gif
A to obcieranie jest typu metal o metal, guma o metal czy może coś tam o tworzywo ? Bo opcji jest trochę ...
Ale obcierka o nadkole odpada.
> Witam,
> skrecam.
> no u mnie przy pelnym skrecie w prawo opona obciera o skrzynie biegow cool.gif na ale przy seryjnej skrzynce to nie powinno byc problemu
to może klocki trą, lub ta blacha ochronna przy tarczy sie zagieła
> biegow na ale przy seryjnej skrzynce to nie powinno byc
> problemu
Dzis popatrzylem troche i nic nie widac, moze faktycznie to objaw padajacych przegubow... No nic, sie wymieni, sie zobaczy.
u mnie stukało przy skręcie podczas manewrowania - w moim przypadku była to wina lewego wahacza, po wymianie wszystko ok
> Nie zagladalem jeszcze bo mam troche zajec, ale zajrze i oblukam Ale
mi obcierala alufelga o oslone (zacisk) klockow hamulcowych. tylko juz nie pamietam czy przy skrecaniu czy przy jezdzie na wprost
Szczerze powiem, ze dzis rozebralem zaciski, przeczyscilem klocki, poskladalem spowrotem i narazie usterka nie wystepuje, wiec cos musialo byc nie tak z hamulcami spineyes.gif
a mi sie wytarla felga od srodka w jednym miejscu, usterka ustala zlosnik.gif
