Czujnik poziomu/temp oleju w silnikach TDI
Witam kolegów. Mam pytanko. Znajomemu zaświecila sie kontrolka oleju ( pomarańczowa) w transporterze. Sprawdził....miał mało oleju -dolał...ale nie zgasła. i tak została. Czyli tak- przekreca zaplon a po chwili zapala sie pomarańczowa kontrolka oleju i pidszczy brzeczyk. Wymieniliśmy wiec czujnik na nówke....i nie pomogło. Podłączyliśmy do VAGa....
W desce jest błąd czujnika temp oleju. W bloku wartosci mierzonych w grupie chyba 3 sa trzy wartosci w stopniach C. Pierwsza jest na drugiej pokazuje "zle" trzecia jest. Czujnik to ten trzy przewodowy w misce.
zasilanie i masa dochodzą. przewód sygnałowy ma przejście az do grodzi silnika. Co dalej sprawdzic. Bo czujnik i nowy i stary to samo.????
> przewodowy w misce.
> to samo.????
Zobacz czy jest czujnik otwarcia maski auta i czy działa poprawnie.Cos mi sie obilo o uszy ze w Polowce byl taki patent ze w momencie gdy czujnik zasygnalizowal zbyt niski poziom oleju to trzeba bylo otworzyc maske (i oczywiscie dolac oliwy) zeby kontrolka przestala sie palic;jesli czujnik maski byl walniety to nawet po dolaniu kontrolka dalej sie swiecila.
A tak wogole to zapytaj na www.diagtronik.pl/forum wink.gif
> przewodowy w misce.
> to samo.????
chyba przerabialem kiedys taki temat w busie i nie wiem czy dobrze pamietam ... zdejm kleme z akumulatora i odczekaj chwile poczym zaloz z powrotem
