CC 700 Gaśnie jak jest nagrzany i nie chce odpalić:( POMOCY
Moje CC gaśnie jak się na grzeje i tylko na niskich obrotach gdy np staję na skrzyżowaniu to musze go trzymać na wyższych obrotach gdyż losowo gdybym go puścił na niskie to dosłownie losowo mi zgaśńie wymieniłem już wszystko praktycznie i nic nie daje efektów, po zgaśnięciu nie chce odpalić przez pewien czas 1-2 h później od kopa frown.gif. POMÓŻCIE
> później od kopa . POMÓŻCIE
A jaki gaznik? Co wymieniłeś?
Sprawdź wężyki do tego srebrnego ustrojstwa z 4 końcówkami przy mocowaniu maski ok.gif
Gaźnik Weber, wymieniłem: Gaźnik, pompka paliwa, świece, kable, cewka, czujnik położenia wału, remont Silnika (wymiana pierścieni, uszczelniacze, sprawdzenie stanu popychaczy, wymiana wszystkich uszczelek, wymiana oleju), wymiana nanopleksu, wymiana chłodnicy (przypuszczenie ze się grzał), wymiana płynu w chłodnicy, na gazie czy na benie zachowuje się tak samo frown.gif, po odpięciu gazu na benie też gaśnie i nei da się go odpalić frown.gif
Gaźnik Weber, wymieniłem: Gaźnik, pompka paliwa, świece, kable, cewka, czujnik położenia wału, remont Silnika (wymiana pierścieni, uszczelniacze, sprawdzenie stanu popychaczy, wymiana wszystkich uszczelek, wymiana oleju), wymiana nanopleksu, wymiana chłodnicy (przypuszczenie ze się grzał), wymiana płynu w chłodnicy, na gazie czy na benie zachowuje się tak samo , po odpięciu gazu na benie też gaśnie i nei da się go odpalić
> mocowaniu maski
Jakie wężyki jakie ustrojstwo ??:)
Kolega sław_ek myślał że masz gaznik aisan. A te ustrojstwo o którym mówił to silniczek krokowy i węzyki od niego do gaznika.
Jak masz webera to podobno ten gaznik jest prosty i łatwy do wyregulowania. Ja sie na nim nie znam!! Zaprosty. Wolę Aisana i kilomertry węzyków i czujników cool.gifgrinser006.gif.
PS. Ty pół silnika już wymieniłeś, może powinneś mechanika zmienić. Ludzie mają problemy z gaznikem Aisan i wymieniaja go na Fosa lub webera bo tamte są bezawaryjne i podobno nie ma problemów z regulacja.
wiesz wymieniłembo to co rzucało pierwszepodejrzenia i kolejneże nie działa było wymieniane frown.gif teraz sam już nie wiem co to moze być został czujnik podciśnienia frown.gif
