problem z oświetleniem wnętrza
Otóż moj problem polega na tym, że nie działa mi oświetlenie wnętrza samochodu oraz bagażnika. Żarówki i bezpieczniki są okey. Tuż przed tą usterką światełko mrugało, a podczas jazdy świeciło normalnie. Moze ktos mial podobny przypadek ?
ja nie mialem swiatla w bagazniku. Zacząłem sprawdzac kabel cm po cm i okazało sie ze w pewnym miejscu sie utlenił przewód. wymiana kawałka przewodu pomogła. Może u Ciebie tez cos z przewodami co ?
jak byś mieszkał w chojnicach to bym ci to zrobił
jak chcesz to odezwij się an GG 7998316 to ci powiem krok po kroku gdzie i co sprawdzić bo tak to za dużo pisania a jak będziesz robił to ci podam nr komurki do konsultacji najpierw sprrawdz czy do lampki dochodzi + powinien być tam stale
Zrobilem !!
Po 3,5 godziny grzebania w elektryce doszedlem co jest grane.
Okazało się, że w progu pod siedzeniem kierowcy łączą się kabelki od światełka wewnętrzengo, światełka oświetlenia bagażnika i kabelek zasilający (plus). Wszystkie 3 w kolorze czerwonym. Z racji wieku poprostu przegniły na łączeniu. Zlutowałem i jest jak nowe smile.gif
jak byś poszukał w starszych postach to trwało by to znacznie krócej, było o tym łączeniu kilka razy.
