Lambda, sonda
walcze z nierównymi obrotami na biegu jałowym
na razie postanowiłem wymienić świeczki i kable ( jeszcze oryginały )
oraz filtr paliwa ( i tak piwinienem to zrobić 5kkm temu )
czy wymiana sondy lambda też moze coś zmienić w tej kwestii?
tak
u mnie właśnie zmiana lambdy pomogła.
a działa?
> a działa?
działa ale nie mam już innego pomysłu na te obroty
tzn ją wymieniałbym w ostatniej kolejności
jak działa to po co wymieniać? stówka piechotą nie chodzi...
moze działać nieprawidłowo
to może kable też sobie darować?
kolejna stówka w przód
> to działa czy nie?
no jakby nie działało to by nie jezdził albo słabo
między "działa" a "nie działa"
jest jeszcze "źle działa"
a tu tylko obroty na jałowym falują miedzy 800a900
i drży troszke
i rytmicznie pyrka z rurki wydechowej
kiedyś tak nie było wiec cos jest nie teges
Patre pytał raczej w jakim zakresie oscyluje lambda a nie o to czy twoim zdaniem działa smile.gif
Rytmiczne pyrkanie to paskudny objaw i było by dla Ciebie lepiej żeby to były kable albo świece.
gołym okiem nie sprawdze:)
a jesli nie?
> i drży troszke
weź miernik i sprawdź tą sondę w jakim zakresie oscyluje
nierowne obroty i pyrkanie to mogą być objawy padnietej sondy
> a jesli nie?
To nie znajdziesz mądrego żeby Ci powiedział co to. Wymienisz pół silnika a an dalej sobie będzie pyrkał.
Potem do pyrkania dojdzie ogólna mułowatość, potem problemy z zapłonem, potem stwierdzisz że Fiat to złom i sprzedasz go handlarzowi za 6 tys smile.gif
specjalnie mi to nie przeszkadza ale na pewno nie jest to zdrowe
i to ( mam nadzieje ) ostatnia rzecz która psuje dobry image tego auta smile.gif
> zapłonem
ostatnio 180kmh z 4 osobami na pokładzie
silnik poza pyrkaniem chodzi jak złoto
troche tylko pluje olejem z odmy ( była czyszczona )
Aż za 6??!!:) nawet byłbym zadowolony gdyby poszedł za 6 tysi tak za rok smile.gif
na których z tych 4 kabli mierzyć ?
> i drży troszke
Jedź na kompa i zobacz czy jest bład. U mnie objawy były jak u Ciebie i przez długi czas z nimi walczyłem - a nie było sondy w błędach na kompie. Były za to objawy - pykanie z wydechu, falowanie obrotów, spore spalanie. Sonde wywalilo dzisiaj na kompie dopiero - widac potrzebowala czasu żeby sie bardziej spieprzyc.
a tam od razu do kompa
dodatkowe 50 zika w plecy
miernik mam i ręce sztuk dwie
powiedzcie tylko który kabel trzeba macać
szary i czarny
w archiwum poszukaj bo było
