Dlaczego nie ma iskry na swiecach
Mam problem. Nie moge odpalis uniaka, zauwazylem ze nie ma iskry na swiecach. Silnik ladnie kreci wszystko ok, bezyna tez jest zeby.GIF. Jak by ktos mial jakas podpowiedz to z gory dziekuje. Pozdrawiam.
> swiecach. Silnik ladnie kreci wszystko ok, bezyna tez jest . Jak
Sprawdź czy z aparatem zapłonowym wszystko w porządku to raz. Dwa to rzuć okiem pod kopułkę rozdzieladza zapłonu - może palec jest już do wymiany i dlatego iskry nie ma?
> Pozdrawiam
Kopulka i palec jest nowy, dopiero co wymieniony - to cos innego raczej. Tylko co?
> raczej. Tylko co?
odepnij fajke zewrzyj kluczem lub czyms innym do pokrywy i niech jedna osoba kreci a ty patrz czy idzie iskra
jak idzie to swiece poszly sie 270747800-sex.gifjak nie to pewniakiem kable
no to albo moduł albo cewka
> jak idzie to swiece poszly sie jak nie to pewniakiem kable
No właśnie - jak siliczek zalewa, to jest prawdopobne, że nie odpali z pierwszego? Iskra jest, świeczki noofki, kable też.
to tylko tak jak kolega Klaudio pisal modul w pierwszej kolejnosci a potem cewka
> potem cewka
Moduł... Z tego czo czytałem na forum, aby sprawdzić moduł, to najlepiej go podmienić. A jak się nie ma takiej możliwości?
napewno masz jakiegos znjomego lub kumpla zeby podmienic
> potem cewka
i czujnik Hala (impulsator
W moim przypadku będzie to problem, bo nie ma mnie w PL, a czy szwagro ma kogoś znajomego z Uniaczkem? Nie wiem.
Niech się martwi - ja go tylko naprowadzę.
> dobre panie
Zobaczymy - na razie zaoferowałem mu konsultacje na Skype - jak na razie bez odzewu. W końcu jemu powinno najbardziej zależeć na autku teraz, nie?
Ja auto sprzedałem i poinformowałem go, co można przy Uniaczku zrobić. Ale tyle mojego gadania. Nie będę mu się w nieskończoność przypominał. 270751858-jezyk.gif
> Ale se jestem, nie??
> autku teraz, nie?
