Kolektory(silniczki) w lampach - pytanie?
Witam. W jednej z lam nie mam kolektora a w drugiej mam, i chyba z tego powodu że jeden nie jest podpięty to i drugi nie działa. Mam lampe sterowaną ręcznie, takim pokretłem, ale jest na pierwszy rzut oka takie samo wejście na kolektor jak w drugiej lampie. I mam pytanie czy moge usunąc pokrętło i wstawić tam kolektor?? Bedzie działać? Czy szukać lampy z kolektorem... ale to juz kwota.
ja kiedyś przerobiłem jest troche roboty i to raczej chałupnictwo ale działa a to że jaeden nie chodzi nie ma wpływu na drugi aha i nie łudź sie ze takie samo wejście bo u mnie bylo inne
co za lama poprzednik musiał tak wymienić? Ile to roboty? Opłaca sie bawić? hmm czemu niedziała drógi kolektor. Jak Ty zrobiłeś?
nie wiem czy sie oplaca ja zrobilem bo jak zacząłem to musiałem skonczyć trzeba:
Co należy zrobić:
- przerobić reflektor tak zeby wszedł silniczek
- uciąć ramię silniczka i zamienić ją od śruby regulacji ręćznej
- złożyc to wszystko do kupy i wyregulować
A co do tego że nie działa sprawdź połączenia czy dochodzi prąd aha i działa tylko przy włączonych światłach
PS znajdz gdzieś w moich starych postach ten temat są i zdjątka i jak masz kase to raczej wymień lampe ja musiałem i dostałem ta z ręczną regulacją
> skonczyć trzeba:
> Co należy zrobić:
> ręczną regulacją
Znalazłem post w którym pisałes o zamianie na kolektor, ale bez zdjęć.. może Ty coś tutaj wrzuć jakieś zdj.
> to juz kwota.
Domyślam się że chodzi wam o korektory kąta świecenia reflektora. Otóż w oplach były dwa rodzaje takich silniczków, jeden produkowany przez bosha, a drugi nie pamiętam. Jeden pasuje bez problemu do lamp z ręczną regulacją a drugi nie i trzeba przerabiać (mają różne końcówki).
Ot cała prawda.
> Ot cała prawda.
O to już dobra informacja tylko czy pewna?? Ile kosztuje kolektor nowy w sklepie? i czy sprzedają na allegro kiedyś widziałem za 20zł teraz nie moge znaleźć... I właściwe pytanie który pasuje na 100% Bosha czy carello? Silniczki Bosha mają 6 boczne pokrętełko, a Carello są okrągłe?
A jaki silniczek potrzebujesz - jeśli ktoś Ci nie wsadził zamiennika, to masz na szkle napisane czyje to jest
