Jak wymontować stacyjkę????
Nie napisałeś czy chcesz ją zdjąć z kolumny, czy tylko wymienić wkładkę.
Jeżeli z kolumny to albo są orginalne śruby zerwane - to wówczas ostry punktak i młoteczek: pukać na łępek śruby pod kontem i zacznie się odkręcać. Po wykręceniu na tych śrubach można zrobić rowek na śrubokręt i dalej je używać albo kupić nowe do zrywania. Jeżeli chcesz wyjąć wkłądkę to od góry jest taki otwór w któy należy włóżć jakiś pręt (np. wiertło) kluczykiem obrócić w pozycję 1 lub 2 i wyciągać wkłądkę.
Astra F X16SZ 95 lpg
Masz może fotkę poglądową. Rozebrałem obudowę kolumny i koniec.
Musze wyjąć wkładkę i nasmarować bo ciężko się obraca.
pzdr
> wkładkę.
Chcialem własnie sciągnąć z kolumny tylko ze ona nawet nie chce się ruszyć moze zapodalbyś jakąś fotke jak to zrobić
C
> pzdr
Kilka dni temu było o smarowaniu wkładek.
Koledzy ostrzegali przed stosowaniem smarów, które podowują śniedzenie elementów mosiężnych!
